请教VOIP的Net 口250MHz, 375MHz口over limit,
xiweiling 发表于 2012-11-1 22:49:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
请教VOIP Phone的Net 口250MHz, 375MHz口over limit;大家通常遇到LAN口辐射问题都有哪些思路,谢谢!!
精彩评论10
青松 发表于 2012-11-2 09:19:19 | 显示全部楼层
线对地加小电容吧,如10pF的。
sarenbarci 发表于 2012-11-2 09:41:57 | 显示全部楼层
网口加磁珠或共模电感
 楼主| xiweiling 发表于 2012-11-4 13:36:00 | 显示全部楼层
线对地加了8.2PF,20pF都无效啊;
 楼主| xiweiling 发表于 2012-11-4 13:37:53 | 显示全部楼层
网口加磁珠或共模电感,一般选择多大的比较合适,我们公司一般LAN口都没有用磁珠或共模电感,都是依靠transgformer自带的CM电感
阿飞小白 发表于 2012-11-4 19:57:57 | 显示全部楼层
厂商改变内部绕线方式,或者测试使用屏蔽网线
jxhsl 发表于 2012-11-4 22:13:37 | 显示全部楼层
换那种集成了共模电感,且电感值比较大的 网口变压器试试看。 割线串小电阻试试
chiyu 发表于 2012-11-4 22:24:24 | 显示全部楼层
 楼主| xiweiling 发表于 2012-11-5 21:40:35 | 显示全部楼层
我现在换成HN16022的transformer,内部集成了两个common choke. 250MHz peak值由over 13db降低到over 4db。剩下的4db真的很麻烦
 楼主| xiweiling 发表于 2012-11-5 21:43:26 | 显示全部楼层
这个transformer 的CWWB(transformer匝间电容)为50pf
