各位朋友:
首先感谢众多朋友针对此问题所给予的提议和建议,最终的简易解决方法是切断地干扰
某通信设备由多个模块板互联组装,24V直流供电,电源线进机箱后连接滤波器,输出线在某一个电路板PCB1上转接后才到电源模块输入端;
其中在PCB1内,电源输入地和板内的GND(信号地)串联起来了,并同其他的模块板一样,通过电容与机壳地连接的浮地方式;
设备的前面板有显示屏模块单元,通过排线与设备内部的某控制模块相连接;电源模块的输出地为所有模块板的信号地;
在CS101电源线敏感度实验时,在频率50Hz左右,幅度2V的正弦波干扰下,显示屏闪断重启,喇叭也有点杂音,网络通信中断;
经详细分析与多次验证,最终判定是24V电源输入地和信号地共用,致使控制模块的信号地受到干扰而引起软件不断复位;
切断两个地相连后,测试通过。
结论:
1、直流电源进入机箱后,以最短距离连接电源滤波器,之后直接进入电源模块,无论是CE102还是CS101、CS114等均容易通过。
2、注意设备的地设计,避免电源输入地与输出地(信号地)互联而引发的地干扰。 |
