静电实验中的空气放电
梧桐飘落 发表于 2012-11-12 11:23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
各位高手,我们公司测试静电实验是按照GB/T 17626.2,标准上要求:在空气放电的情况下,放电电极的圆形放电头应尽可能快的接近并触及受试设备(不要造成机械损伤)。每次放电后,应将静电发生器的放电电极从受试设备移开,再重新触发发生器,进行新的单次放电。
       但是之前我了解到的很多设备做空气放电的时候都是不接触受试设备的,放电电极距受试设备有低于10mm的距离。这个有什么依据么?
       大家做空气放电的时候是怎么做的?
精彩评论11
emclover 发表于 2012-11-12 11:29:30 | 显示全部楼层
标准中推荐使用接触放电,因为空气放电可重现性不高,放电波形与你接触受试品的距离及速度都有很大关系,好像没印象在标准里面有对于空气放电的距离要求。
walterP 发表于 2012-11-12 11:45:09 | 显示全部楼层
越近放电越严格,所以要快速接近。对于可以进行空气放电的放电点,一般还没有接触,电就放出去了。
sarenbarci 发表于 2012-11-12 11:48:10 | 显示全部楼层
我认为是要接触,当然接触之前已经放电了就不用。
阿飞小白 发表于 2012-11-12 21:37:36 | 显示全部楼层
看你具体的放电点了,如果接触放电一般都是枪头直接可以接触到的和在正常使用的时候可以接触到的,而接触不到的打空气就可以了,国外客户都是这么要求我们的。不知是否和你们的相像?
孔今 发表于 2012-11-12 22:55:35 | 显示全部楼层
空气放电也要就近对金属放电,比如你放电枪头离金属放电点远,那可能首先就接触到绝缘层了。
dsbentmd 发表于 2012-11-12 23:43:53 | 显示全部楼层
esd放电有两种形式:一是直接放电,一是间接放电。直接放电就直接对EUT放电,间接放电对耦合板放电。
在放电类型上,有接触放电和空气放电。
在EUT可接触的金属部位上,要做接触放电;非金属部位做空气放电。
空气放电,要从远端,逐渐靠近EUT,当达到放电的临界点,枪放出电荷,当然,有很多情况是放不出电的。最新要求,每次放电后,要用静电刷将EUT上积累的电荷去掉。
各位检测机构的朋友,以上认识对不对?
cbyq2002 发表于 2012-11-13 09:13:16 | 显示全部楼层
首先,空气放电是对应缝隙,带绝缘屏蔽层的金属等部件,越靠近或者接触只是放圆形放电头更接近金属部件,而不是接触金属部件(那是接触放电的事)。
再次,空气放电的圆形放电头接触放电部位是为了增加复现性,尽可能的使每次放电都一致
再再次,快速的靠近是为了模拟人手实际放电的状态。(实际生活中,因为无意思的原因,带电的人手靠近仪器的速度都是比较快的)
火星人 发表于 2012-11-13 16:30:09 | 显示全部楼层
从空气放电对材质的要求来看,接触和非接触效果都一样。 空气放电需要注意静电发生器金属头移动的速度,不能太慢,如果太慢金属头会和放电点之间感应电荷,影响结果。一般快速靠近放电。
永恒的瞬间 发表于 2012-11-14 08:54:08 | 显示全部楼层
学习了。
