(转)关于辐射中遇到的问题(心得)
feifeiwang 发表于 2010-6-14 21:07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
看了许多工程师、专家们在实际操作过成中的讨论,体会到EMC技术在中国已经不是什么神秘的科技了。为了我们国家的技术进步感到无比的高兴。
在阐述我个人观点之前,我想说,大家先前说得都有道理,都是自己在实际测试遇到的问题,有些是有解的,有些没解,希望大家不要过分的追求答案而丢失了试验根本的目的。
1。试验的宗旨,目的,原则。
我认为,对EMi电磁干扰,目的是为了测试到代测样机EUT本身发出的EMI噪声。不论是改变旋转桌的角度、天线的高度、方向,还是改变额定电压(因为我操作的是家电产品,按照EN550141,在做传导电压时,先要改变电压,从90%到110%的额定电压,找到最大基准),就是为了找到真实的’、最大的EMI电磁噪声level。所以找到按照标准要求的方法,找到最大的,记录下来就行了。find the real data!
所以,因为工业技术所限,标准所限,我们都不可能精确许多。每个人的结果都有差异,精确度不同。这其中还包括操作员的不规范的操作,和粗心大意。我们在要求仪器精确的同时,也应该检查我们自身的原因。
(个人认为,现在所有的电工生产厂家都是跟随标准,follow the standard,标准书怎么说,我们怎么作。所以在理解深奥的标准时难免产生歧异。世界上EMC标准起源于欧洲,这方面我们需要多跟他们交流,请教才能进步)
2。峰值peak扫描波形,仪器自身准峰值Quasipeak最终扫描。
先强调一点,我使用的是R&S的测量接收机,针对空调、MWO、冰箱、洗衣机、吸尘器,这些家电的EMC认证。
在做EMI测试时,先用峰值peak和平均值average扫描波形,然后用仪器自身进行准峰值Quasipeak和平均值average扫描。
我查找了R&S测量接收机的手册,上面说,仪器自身的准峰值和平均值最终扫描(final measure),采用一定的原理,指针对一些频率进行最终扫描,而不是全部频率,这样,可以缩短测试时间
这个原理我不太懂,但是目的是实用的,缩短测试时间。我们不能因为一项测试观测一天、两天啊!
更何况,如果是做MWO的测试,时间太长,试验负载-1升的水早就烧干了,这就不对了。
在这个‘第一次扫描’的过程中,我们是不能改变测试基准的,比如天线高度、转桌角度等。这就存在一个问题,不改变测试基准,我们怎么能知道测试出来的是最大值呢?是real data?
接着我们就要进行第三步。
3。个别危险频率点仔细观测。
我使用的测量接收机,原理上是个频域范围内的示波器。就跟示波器一样,它也可以针对某一点观测。
我可以选择mark到需要观测的危险点上,或者手动输入频率坐标都可以。一般我是根据扫描的波形进行判断,找出几个裕度最小的点(即,于极限差额最小的点),分别详细的观测,记录下最大值就可了。
在针对某一点观测时,通过改变转桌的角度、天线的高低等手段,测量接收机上该频率点的值一直都在变化,有的只有零点几dB的变化,有的就可能有十几dB,甚至20多差异我都遇见过。
4。频域测量带宽的选择
以前的EMC还将测试信号分为宽带和窄带,现在都不区分了,固定了测量接收机的测量带宽,即分辨率带宽6dB,它是最窄的中频带宽。
准峰值测量接收机的国际标准带宽(RBW)
9 - 150 KHz = 0.2 KHz
0.15 - 30 MHz = 9 KHz
30 - 300 MHz = 120 KHz
300 - 1000 MHz = 120 KHz
对于一个特定的测试,确定测量带宽是第一步,对EMI测量接收机来说小的带宽可提供最好的灵敏度,但是从实际情况出发,这样选择未必最佳,因为一次扫描时间的延长会给测量带来新的问题。因此,带宽的选择应顾及足够的灵敏度和最佳的测试速度两个方面。
这就可能造成“单点测试的时候读取的QP值比整段测试时读取的QP值高的现象,甚至单点测试的时候读取的QP值往往会比整段测试时读取的峰值peak值高
但是,请大家注意,准峰值绝对比峰值低。单点观测时,QP变化,peak也变化啊。
5。测量接收机的检波方式
EMI测量接收机是频域测试设备,其工作原理是将被测干扰信号放大,经几级混频,进入中方,放大后的中频信号进入检波器。由于检波器对中方输出包络的影响不同,检波方式也不同,不同的检波器的实质性差异是充、放电时间常数不同。
峰值检波要求检波电路充电足够快,而放电足够慢。峰值检波器读出的是包络的最大值,它只取决于信号的幅度
准峰值检波器充电时间常数比峰值检波器大,而放电时间常数比峰值检波器小。充放电时间常数之比是可以选择的。这样检波方式既可以反映干扰信号的幅度,同时也能反映出干扰信号的时间分布。工业设备产生的干扰信号,大多属于具有一定重复频率的脉冲干扰,当脉冲频率比较高时,中方输出的时一系列的脉冲串。在无线电电子通信设备的干扰现象中,干扰效应随脉冲重复频率的提高而增加。上述类型干扰以采用准峰值检波为宜。CISPR标准推荐使用带有准峰值检波器的EMI测量仪。电磁发射的极限值,也是以准峰值规定的。
平均值检波实际上是取包络在一段时间内的平均值。有效值检波也称为方根值检波。
以上是我个人在操作家电类产品时的心得,如有错误,请大家指导教育!
remindianzu 发表于 2010-6-17 14:40:19 | 显示全部楼层
嗯,不错哦,很详细
