共模电感的温度特性?
阿飞小白 发表于 2012-12-28 20:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一款电源适配器,传导刚开始测试不过,热机一段时间后居然降了下来,怀疑是共模电感温度升高阻抗增大。用风枪加热共模电感,也能过?有哪位讲解一番共模电感阻抗特性呢?
精彩评论14
allenhua 发表于 2012-12-28 21:33:12 | 显示全部楼层
应该了解一下磁芯的温度特性会更好
shuyi 发表于 2012-12-28 22:25:03 | 显示全部楼层
选择频率范围特性是否符合要求
 楼主| 阿飞小白 发表于 2012-12-29 19:52:54 | 显示全部楼层
回复 2# allenhua
    对。谢谢!
 楼主| 阿飞小白 发表于 2012-12-29 19:53:16 | 显示全部楼层
回复 3# shuyi
    何意?
桃花岛主 发表于 2012-12-29 22:30:38 | 显示全部楼层
这种问题我们以前也碰到过,和你说的一样;但是,一定是共模电感的问题吗,不见得,泛泛而谈的话应该是器件的问题吧;
另外,你的说共模电感,磁芯都有居里温度,随温度升高磁导率会下降,这样的话共模电感量也下降,改变了谐振频率,通过也有可能。
 楼主| 阿飞小白 发表于 2012-12-29 22:44:14 | 显示全部楼层
回复 6# 桃花岛主
    岛主说的是,居里温度的概念。又增长知识。反正法规也是有要求热机这一项的!有的时候,虽然解决了问题,但是原因真的很难找到真正的原因。很是郁闷。
 楼主| 阿飞小白 发表于 2012-12-30 14:41:06 | 显示全部楼层
回复 8# 化二为一
   同意!
蓦然回首 发表于 2012-12-31 09:29:00 | 显示全部楼层
标准是说EMC测试在典型工作状态下测试。
 楼主| 阿飞小白 发表于 2012-12-31 09:32:55 | 显示全部楼层
回复 10# 蓦然回首
是啊。典型工作状态下的最大发射情况测试。可是一般我们测试都不会有提前热机的动作,所以才导致了这次的情况。
