12
共模电感的温度特性?
 楼主| 阿飞小白 发表于 2012-12-31 09:32:55 | 显示全部楼层
回复 10# 蓦然回首
是啊。典型工作状态下的最大发射情况测试。可是一般我们测试都不会有提前热机的动作,所以才导致了这次的情况。
rarkii 发表于 2012-12-31 13:15:52 | 显示全部楼层
标准是标准,实际是实际。
如果产品应用环境很苛刻,在开始的时候也不也许发生干扰,我人为没预热的情况也需要测试;如果对预热的情况下没有特别要求,还是可以通过的。
就要看对这个产品如何来定义。
温升,大气压强,湿度,运输环境等都要定义,也可以叫做产品定义。
 楼主| 阿飞小白 发表于 2012-12-31 14:10:23 | 显示全部楼层
回复 12# rarkii
   版主说的对。法规只是规定EUT典型运行状态下,等待机台稳定测试,但未说明具体做法,所以还是需要依照产品而定。
火星人 发表于 2013-1-7 20:45:25 | 显示全部楼层
在滤波的元件里面容易受到温度影响的元件是电容, 磁芯的居里温度在一百五十度左右. 在实际的环境中电感会大量发热,把靠近它的电容温度烤上来,导致电容参数发生比较大的变化,从而影响测试结果.
 楼主| 阿飞小白 发表于 2013-1-9 19:19:48 | 显示全部楼层
回复 14# 火星人
   说的是,看来冒然的把原因归结在共模电感上还是武断的。影响EMC的因素实在是太多。呵呵
