话机WAN与LAN口静电6kv不通过
 楼主| rise-esd 发表于 2013-3-9 09:53:22 | 显示全部楼层
回复 11# 桃花岛主
   这些我还真是不懂,我是新手,刚刚接触,目前还没看明白电路图。公司给我的这个任务有点重,所有人都不知道为什么静电过不了。
桃花岛主 发表于 2013-3-10 21:53:17 | 显示全部楼层
又是做硬件不懂EMC啊,碰到做硬件的大多如此,抽空把SI和EMC稍稍掌握点,这样硬件会做的更棒,否则电路实现了,功能不一定能实现得了。
mac_du 发表于 2013-3-20 20:17:35 | 显示全部楼层
回复 1# rise-esd
           楼主你的BUG解了没?
           看了你的描述,大概知道是什么问题了。
           我可以帮忙整改,整改成功要负责实验室的试验费,整改费看着给点!
阿飞小白 发表于 2013-3-20 20:26:48 | 显示全部楼层
楼主在山东哪里?
 楼主| rise-esd 发表于 2013-3-22 14:01:11 | 显示全部楼层
回复 11# 桃花岛主
浮地的产品最好单板的地平面即GND平面要完整,降低地平面阻抗;------------------何为地平面完整?怎么降低地面阻抗?请岛主明示。
你单板层如何设置,地平面呢,有无分割开槽,布线又有没有跨分割呢。------------------共4层板,第3层板是地。最上面层,布线貌似没有跨分割。
我去掉屏蔽壳后,貌似静电有些改善。但是装成整机后,还有诸多其他地方静电不过,我都傻了。比如键盘、充电指示的灯、免提按键、喇叭。
manenru 发表于 2013-3-22 14:51:12 | 显示全部楼层
回复 1# rise-esd
    楼主可以晶振接地,复位加ESD器件试试,看看有多大改善,再针对性改。
   也可以将端子改成塑料材质的试试。
mac_du 发表于 2013-3-22 23:16:39 | 显示全部楼层
我的回复被删掉了, 你的问题的是电源!
如果想快点解决,我新建了个群167938672,加入即可。
ZL999666 发表于 2013-4-13 22:26:48 | 显示全部楼层
楼主不要急,建议思考ESD干扰原理。
首先你直接放电不通过就是有电流注入你的电路。其次,你耦合测试不通过说明电路中环路大,有接收效应。
另外,请楼主详细说明不通过的现象。可以帮助判断。
你去掉C64后,现象怎样的?
webber_RAE 发表于 2013-4-17 16:30:49 | 显示全部楼层
回复 15# rise-esd
   屏蔽壳 接地了 ???
AAQQSS123321 发表于 2013-5-15 12:05:27 | 显示全部楼层
后来怎么样了?
