个人理解和经验——PTC可以用来防雷吗
桃花岛主 发表于 2010-8-23 22:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
PTC俗名自恢复保险丝,又名正温度系数热敏电阻,即随电路温度的升高阻抗增大,从而过流时保护后级电路;
    但PTC既然随温度升高阻抗增大,可以想象其响应速度是相当慢的,通常都达到毫秒级以上了。
    而防雷器件中最慢的气体放电管都是微秒级,再说雷击浪涌波形也都是波前时间都是微秒级,因而用PTC防雷基本是没有作用的。
    那么,PTC主要用在哪呢?PTC主要用在电路故障引起的长时间过电流防护等场合。
精彩评论19
菠萝吹雪 发表于 2010-9-10 10:35:45 | 显示全部楼层
^_^,我不说话,嘿嘿!!找个板凳坐到  围观 ^_^!!!!!!!
ansonjimli 发表于 2010-9-13 22:03:23 | 显示全部楼层
原来PTC是这样的应用呀,嘿嘿。
haihun 发表于 2010-9-29 11:21:56 | 显示全部楼层
只用PTC防雷是没有用的,PTC主要就是过流保护,但是PTC在防雷上可以利用PTC本身的电阻作为前后级防雷电路之间的退耦。这个是很有用的。
allenhua 发表于 2010-9-29 17:38:00 | 显示全部楼层
5#楼
说得非常好。其实,串联的一般限流,并联才可以限制过压。雷击是,是过压导致过流的产生。
zc_infino 发表于 2010-10-22 17:19:39 | 显示全部楼层
楼主说的有道理,是不能只靠PTC来防雷的
httpaaaa 发表于 2010-11-29 00:36:48 | 显示全部楼层
PTC在实际的雷击测试的时候做哟个用作退耦,但是每一次电流冲击后其阻值会增大。ptc耐压较弱,如果方案设计不当,会导致高分子的ptc爆裂。
liuhaisheng 发表于 2010-12-21 09:30:56 | 显示全部楼层
PTC是限流保护器件,电阻值会随电流的增大而发生急剧变化,一般串联与线上用做过流保护,因PTC的非线性电阻特性在雷击过电流通过时基本发挥不了作用,只能按常态电阻来估算它的限流作用,PTC的作用多体现在长时间过流的保护场合
