12
个人理解和经验——PTC可以用来防雷吗
myron 发表于 2011-5-12 11:18:09 | 显示全部楼层
雷击应该就是浪涌吧,感觉PTC反应速度不够,需要电感配合吧,呵呵
孔今 发表于 2011-5-12 20:29:20 | 显示全部楼层
一般雷击是个笼统的概念,具体分一下就是感应雷和直击雷,对应通讯产品的测试为浪涌测试和冲击电流测试;
感应雷一般是雷击在线缆上感应出电压,对应浪涌测试,常用1.2us/50us电压波测试;直击雷是雷电流直接击中导线,对应冲击电流测试,常用8us/20us电流波测试。
xinlike 发表于 2012-3-23 01:10:32 | 显示全部楼层
看过相关的资料,PTC的反应时间是ms级别,不能用来防雷了。他的功能是自恢复过流保护。不过看过大牛们的分析,还是很有收益的。
xiuqiao 发表于 2012-3-30 21:05:19 | 显示全部楼层
对于民机试验标准DO-160系列标准,经试验验证:PTC确实不起作用,真正起作用的是TVS元器件,但需要选好参数,对于高速信号线,由于TVS器件的引线电容较大,会对传输的信号产生影响。
lyzhuhongqiang 发表于 2012-4-21 00:31:38 | 显示全部楼层
回复 14# xiuqiao
    PTC是正温度系数压敏电阻,NTC是负温度系数压敏电阻
我在做电力线碰触实验的时候用了一个PTC测试过了,不用就过不了,芯片烧坏了
雷击测试电流很小,温度生不起来所以电阻就不会随温度变大,因而起不了作用。
防雷还是用气体放电管、TVS管等、、、
电哈哈 发表于 2012-6-11 12:15:26 | 显示全部楼层
不可以………………
zhongkai 发表于 2012-6-11 12:44:08 | 显示全部楼层
可用地次级中线路中做退耦之用,也就是限流吧。
顽石 发表于 2012-6-12 15:53:00 | 显示全部楼层
直击雷不是8us/20us波形,而是10us/350us的。
jingbujun 发表于 2012-6-24 23:25:17 | 显示全部楼层
防止过流,气体放电管虽然启动电压高,但是维持电压却很低,没有过流保护,会导致火灾。
