123
FCC 72M--75M 辐射问题
gx542413760 发表于 2013-5-24 15:17:16 | 显示全部楼层
HDMI 1080P的全色彩的TMDS clock 是74.25MHz(VASA标准),所以造成很多74.25*1,2,3,4,5....的谐波出现,关于TMDS clock是HDMI cable和PCB layout作为天线放大增益的,需要选择特别好的线材同时,改善TMDS差分对的走线,必须要满足等距,等宽,这样信号不会有抖动。
allenhua 发表于 2013-5-24 22:17:20 | 显示全部楼层
建议两点:
1)HDMI建议增加共模电感,会比较有效
2.)加强电缆与你设备之间的接地和电缆的屏蔽性能
wangjieane 发表于 2013-5-25 14:34:36 | 显示全部楼层
楼主,如果你们公司没有更好的方案,可以找我们公司整改哈,我们专门做EMC测试和整改的
阿飞小白 发表于 2013-5-27 21:24:53 | 显示全部楼层
最近刚刚解析一个HDMI问题,解决办法还是接地,楼主加油
haiyun0921 发表于 2013-5-28 11:43:55 | 显示全部楼层
问题解决了吗?楼主
mic29 发表于 2013-5-28 13:38:03 | 显示全部楼层
HDMI連接器的金屬外殼是FLOATING的?
如果是,即使換了屏蔽層好的線材也沒什麼幫助
xyd82 发表于 2013-6-28 09:30:10 | 显示全部楼层
这个进展如何啊
red127 发表于 2013-7-1 19:35:20 | 显示全部楼层
HDMI 的问题
可以考虑
1.在信号线上串工模扼流圈
2.修改信号线的驱动能力,这个要看芯片是否支持
3.在信号差分信号队上并接RC
4.接口的接地一定要好
5。线缆本体也需要够好,有屏蔽,有良好的GND搭接
