产品的EMC测试,主要是依据产品相应的标准和法规,借助一定的试验仪器和测量手段,模拟产品在现场运行环境中可能产生或遭受的电磁干扰,从而间接评估产品的EMC性能,确保产品自身在现场环境中能稳定可靠地工作,同时不对周边其它设备造成不可承受的影响。
电磁干扰分为差模干扰和共模干扰,差模电流存在于信号和返回路径,其传送有用信号,而共模电流存在于信号路径和地之间,传送的是无用的干扰。EMC测试分为EMI测试和EMS测试,其中EMI测试主要包括传导骚扰和辐射骚扰测试,而EMS测试主要包括传导抗扰度、辐射抗扰度、静电放电抗扰度、电快速脉冲群抗扰度、浪涌抗扰度测试,通过分析差模干扰和共模干扰谁在EMC测试中占主导地位,就可以得出EMC测试的实质。
对于传导骚扰,LISN同时接收差模和共模分量,实践表明,共模干扰占主要成分;对于辐射骚扰,通常有用信号差模环路很小,而共模环路却很大,因此,与差模辐射相比,共模辐射强度更大,共模辐射占主导地位;而对于各种抗扰类试验,如静电、电快速瞬变脉冲群、传导抗扰度测试等等,干扰总是以共模的形式注入到被测设备内部,浪涌虽然有差模测试,但是由于差模电流总是按照预期的路径返回源头,其定位与防护相对比较容易,而共模电流却由于总是流经无法预期的路径从而使得定位和处理也相对困难,因此,决定抗扰度试验的也是共模干扰,综上所述,EMC测试实质是共模干扰,所以,产品EMC设计需要重点关注和解决的是共模。
