12
网络端口做传导测试不过,向各位专家求助!!!
电磁兼容工作室 发表于 2014-2-24 10:51:27 | 显示全部楼层
你可以看一下EN55022, 里EN 55022中针对不同类型的通讯线有不同的测试方法。Annex C有详细描述,Annex F有各种方法的优缺点分析。主要是依靠电流探头与CDN、150欧姆接地电阻、容性电压探头的不同组合来测试不同类型的通讯线缆,需要保证的前提是测试线缆的对地阻抗是150欧姆。结果可以直接用骚扰电流dBuA表示,也可以换算成骚扰电压dBuV表示,换算阻抗是150欧姆,也就是两者量值相差44dB。
jizhao1988 发表于 2014-2-24 18:25:45 | 显示全部楼层
可以去掉1000pf高压电容试试,或者在GND和LAN GND之间加0.1uf 电容或者中心抽头加电容    或者换transformer试试
yunqi 发表于 2014-2-25 09:00:00 | 显示全部楼层
使用屏蔽网线及屏蔽水晶头和屏蔽网口连接器,屏蔽层和这些都端接好才有用。
 楼主| sk1987 发表于 2014-2-25 13:40:07 | 显示全部楼层
已经解决了,谢谢各位大侠的帮助!
