一、确定电磁兼容方案
这是电磁兼容设计的基础,需要根据所设计的设备/系统内部以及周边实际情况来确定方案,比如有的设备/系统内部有比较敏感的元器件,则需根据该实际情况,在方案中提出相应的电磁兼容EMC要求。在方案中,还应确定相应的干扰抑制措施。确定方案时,需借助一些专业的EMC测试仪器来对设备/系统及其周边环境进行测试,以确保方案的准确性。
二、结构设计
做结构设计时,应根据需要考虑使用何种材料来做屏蔽机箱,一般所使用的材料分为普通的金属材料和高导磁材料,其中,高导磁材料用于屏蔽低频磁场。在做结构设计时,还应考虑到滤波器、连接的电缆、连接口等部件是否都有做屏蔽处理,并且要将这些元件完全密封好,防止在特定的恶劣环境下受到影响(比如盐雾环境、高温潮湿等)。
三、电路与线路板设计
在电路与线路板设计时,应该根据不同性质的电路使用相对应的地线和电源,将这些地线和电源连接在一个点上,如果成本允许的话,则可以使用四层及以上线路板,在三层的基础上再增加一层地线面。
四、电缆设计
最大化的对电缆做相应的接地处理,尽量每1-2根电缆配置一条接地线。电缆如果使用的是双绞线,则要对线的两端做接地处理。
