深圳大疆创新的一道技术面试题
精华 桃花岛主 发表于 2015-6-7 21:49:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
推荐的一位兄弟参加面试了,大疆问到一个如下问题:
两块单板使用互联排线连接,排线上有一72MHz高速信号,请问如何进行整改或设计等?
这位兄弟把他的答案给我说了一遍,我觉得很多说的很有道理,但大疆那边还是不满意,欢迎大家积极讨论!
精彩评论18
yyma 发表于 2015-6-7 22:32:34 | 显示全部楼层
整改的话:镍锌排线磁环,排线屏蔽、机壳屏蔽、吸波涂覆。。
设计的话:选择毗邻线作为时钟线、终端差分电路及元件布局尽可能对称、pf级去耦、串磁珠、始终扩频。。
感觉该问题犹如高考作文题
yangchunyuyaya 发表于 2015-6-8 01:17:59 | 显示全部楼层
首先看看可以把时钟负载与时钟放在一个PCB内,如果不行,请给出足够的理由。如果理由充分,除了楼上的措施,比较关键的是用金属螺钉或金属板将两PCB地辅助连接降低Zgnd
永恒的瞬间 发表于 2015-6-8 08:55:23 | 显示全部楼层
不知道使用屏蔽的PFC可不可以?
danyanzq 发表于 2015-6-8 08:56:17 | 显示全部楼层
整改措施是一部分,主要还是看工程实现和对实际应用的考虑吧(我觉得)
做为无人机卡磁环这个肯定是能省去就省去的。(增加了重量)
所以通用的措施源头处理和线缆屏蔽就比较重要(估计连线缆屏蔽他们都不愿意考虑)
源头的话“72MHz高速信号”的整改措施落实就是滤波处理
如果是设计的
纯理论的那些说法都可以。
czxjuren 发表于 2015-6-8 10:13:38 | 显示全部楼层
设计:72MHz信号线用地线附送;
         72MHz信号线尽量不换层
         接口加磁珠;
Evanma 发表于 2015-6-8 10:41:47 | 显示全部楼层
在设计的时候,尽量让2块板靠近,减少互联排线长度。在72M高速信号线的旁边两条线走地线,尽量为其构建回路,减少对同一排线的其他信号的干扰。这是不增加任何成本和重量前提先,可以做的有效方案。
我说到点子上没有?
Evanma 发表于 2015-6-8 11:06:07 | 显示全部楼层
如果排线需要传输的信号够多,可以选择两层排线或者三层排线。(应该有这玩意吧?)  尽量让72M信号线走在中间,被地线包围。
Evanma 发表于 2015-6-8 11:08:55 | 显示全部楼层
如果这样还是测不过,那只好有针对性的做端口滤波了,滤波的方案就非常多了,尽量选轻薄的。有一种直接贴在软排上的磁片,应该是不错的选择。
xiaotian28 发表于 2015-6-8 12:01:49 | 显示全部楼层
里面涉及到如下:
1, 2块单板 高速信号如何设计
2,接口如何定义,材料选型
3,接口的滤波处理
4,排线的设计与选用
5,地阻抗如何统一
