12
求教:CE测试不过的问题
 楼主| 一群群的过 发表于 2015-7-22 16:01:41 | 显示全部楼层
9楼可以说的具体点吗?前端是指?网口那端吗?我目前已经用电容无脑把RX+-,TX+-全部33pf到地。没有效果,不清楚你指的是这样吗?
emclover 发表于 2015-7-24 12:51:37 | 显示全部楼层
你用电容把噪声引导在系统地,不让通过网线的分布电容下地与LISN形成回路,这个思路是可以的。如果你电容滤波效果不好,可能是你系统地的阻抗本身就要高于分布电容通路的阻抗,随你再接什么样的电容也不会有用,疏、导还要堵效果才好!
forestxsl 发表于 2015-8-10 16:32:09 | 显示全部楼层
有个方法可以试一下,把电源模块接水泥电阻,然后把电阻的0V端接地,如果此时传导噪声很高,那么噪声就是由电源模块带出,可以喊厂家来调试了。如果只测试电源么有噪声,那么噪声就由主板产生,可以在DC端口处接专门滤低频的共模电感或者磁珠,注意直流分量不能让滤波器件饱和。也可以用频谱仪近场探测一下噪声由哪个模块产生,针对专门的模块进行改进。
lwq050808 发表于 2015-8-11 13:22:26 | 显示全部楼层
网线是屏蔽的还是非屏蔽的?
