EMC传导测试超标
桃花岛主 发表于 2011-7-5 19:02:47 | 显示全部楼层
滤波都做到这份上了,如果还不行,那肯定不是滤波的问题了;看看接地、布线等等,或许会有收获;
铁硅铝磁芯比铁粉芯的好。
danyan 发表于 2011-7-6 22:01:51 | 显示全部楼层
PCB板是不是公模电感下面铺地了。
pcul 发表于 2011-7-7 09:17:43 | 显示全部楼层
從線路上看來, 在DC 的輸入端沒有共模電感, 可以在DC端增加mH等級的.
 楼主| splendid 发表于 2011-7-7 10:38:56 | 显示全部楼层
回复 12# danyan
    共模电感下面没有敷铜,但走线也太好,不过我把滤波器所有的器件都拆掉,放到外面去,几乎没有什么变化。
 楼主| splendid 发表于 2011-7-7 10:40:50 | 显示全部楼层
回复 13# pcul
    直流输入端也试过加了2、3mH的共模电感了,测试结果没有变化
 楼主| splendid 发表于 2011-7-7 10:48:51 | 显示全部楼层
回复 11# 桃花岛主
    对于接地点,我在不同的地方接了Y电容,测试结果明显的发生变化,最大有二、三十个dB的变化。只是在500KHZ以下,比前面发的测试结果图高了10多个dB,而在1MHZ以上,却低于标准线二、三十个dB。可能是PCB某个地方的走线有问题,只是没有找到问题点。。。
孔今 发表于 2011-7-7 21:13:52 | 显示全部楼层
传导测试通常有个经验,500KHz之下一般认为是差模,500K-2M差模共模都有,2M之上共模,当然也不可能很绝对;
所以用共模电容在低频是没有多大作用的。
yu8166 发表于 2011-7-13 14:01:44 | 显示全部楼层
可以发个Layout图上来看看 (没有带料件的)
lyunyazid 发表于 2011-9-11 08:58:36 | 显示全部楼层
这个问题解决了没有?
li-0165 发表于 2011-9-19 10:27:14 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
