12
国防科学技术大学重大成果在微波暗室测试数据
douaiyu 发表于 2011-11-24 10:51:33 | 显示全部楼层
学习了
lushanzhaojin 发表于 2012-5-6 22:54:49 | 显示全部楼层
正好解决心中的疑惑了
rogeryangliebe 发表于 2012-5-31 22:45:27 | 显示全部楼层
这个应该是国内的吸收材料,微波的东西,一般都放置在暗室的中心位置,这样的静区最好!因此测试精度也最高,微波段的暗室要求的比我们常规EMC要高很多,可能只有零点几dB误差!
不过又反过来说,国内的微波暗室如果是军方的话,很多性能指标并不严格,因为军标而言,试试要求吸收材料的吸收率在某些频段上小于-6dB而已,因此最近,听说北京一个军方单位,建造一个大型暗室,8m的转台,最后只保证2m直径的静区而已。
 楼主| 桃花岛主 发表于 2012-5-31 22:57:24 | 显示全部楼层
回复 13# rogeryangliebe
    学习了,另外请问8m的转台,那么暗室得多少米法的?
三兀 发表于 2012-6-29 10:01:49 | 显示全部楼层
请教一下岛主,国防科大的EMC实验室挺牛么?
 楼主| 桃花岛主 发表于 2012-6-29 21:02:31 | 显示全部楼层
见过他们的高功率微波实验室,牛可能算不上吧,国内比较少而已。
