回复 16# 桃花岛主
岛主,
谢谢你的耐心解答。
另外一点疑惑是,浮地的塑料外壳产品,我们打静电时应该打一次放一次电,那么本身它的泄放静电能力不强,我们可以如何对其进行泄放呢。。塑料外壳的,没有明显的接地点。。难道是用接地泄放的线缆对我们所测试的测试点或面进行接触然后泄放吗。。但是这样,是否可以有效的泄放掉电荷??
难道静电电流也向水流一样,当打静电时,是强行向机器内部灌水,水流顺着地势流向各个低电势点,而由于浮地塑料壳产品没有一个很好的泄放通道,就相当于没有一个出口,或者出口非常的细,因此造成大部分的水蓄在了产品内部较低电势(低洼)处,而我们对其泄放时,就相当于,突然我们把在原本水的进水口处连接了一个非常大而电势又很低的水塘(比产品内部所有的低洼地势都低),因此,产品内部的水流又会忽忽的从内往外回流出来。。从而得到泄放。
不知道这样的描述是否得体,贴切。。。是用电势来表达这个概念吗??
还有一点不清晰的是:是否有可能会这样,打静电时,静电电流向内部流过的路径相对于电流从内部泄放出来的路径会有偏差,即不能保证内部的积累电荷都可以得到完全的释放。 |
