最后通报一下:测试已经过了,但是我心里还是不是很有底。
先说一下我的测试设备连接情况。一共是三个设备,一个是被测试设备,一个是RS485转接设备(两个485接口,一个输入,一个输出,输入接下位机,输出接被测试设备),一个是下位机。因为下位机的EMC性能比较差,所以我们用了RS485转接设备。
传导试验时,网线和RS485线作为信号线同时做试验。在上次测试出现问题并整改后(换了75欧电阻和加了磁环),先将被测试设备不和任何其他设备连接,只是将网络和笔记本连接,单独对网线进行传导测试,没有问题;再把RS485转接设备加入,使被测试设备的485和485转接设备的485相连,这时对网络和RS485进行传导测试,同样没有问题;再将下位机加入系统,将下位机的485和485转接设备的485相连,再做网线和RS485线的传导测试,好像有点问题,网络会有丢包,同时可以看到下位机的数码管显示有乱码。后来他们给我们在下位机和485转接设备之间加了一个类似于电磁钳的东西,说可以把干扰滤掉,这时再测试网络就没有问题了。
虽然试验算过了,但是心里还是有点没底,不知道这个怎么会和下位机的485之间扯上关系。
另外以后画图时,会按照前面的兄弟们说的,注意点差分线的布线。本来以为比较短,就没太注意了。那网络变压器到RJ45之间的差分阻抗是控制到多少?网络变压器到PHY之间我倒是按照50欧姆差分设计的。 |
