低频传导10K-100K出高刺的原因
 楼主| lfy21cn 发表于 2012-5-14 09:10:26 | 显示全部楼层
回复 24# 化二为一
    其实这次我特制一个跟航插装到一起的滤波器,里面有1.5mH共模电感,50UH差模,两个3.3UF差模,两个对机壳的穿心电容。昨晚思考半天,在靠近EUT那再多并一个大电解跟TVS,大电解用来降低整体低频分贝,TVS遏制那些刺,这样应该管用吧,嘿嘿。
 楼主| lfy21cn 发表于 2012-5-14 09:12:20 | 显示全部楼层
回复 24# 化二为一
    对了,那个大电解我觉得应该用高频低阻电解,这样更好吧,嘿嘿
 楼主| lfy21cn 发表于 2012-5-14 09:41:23 | 显示全部楼层
回复 27# 化二为一
    恩,不是还有辐射吗?一直想问电源滤波器都说是主要用来遏制传导的,难道对辐射起不到什么作用吗?前提是我电源滤波器按在屏蔽箱入口处,跟航插装在一起,按照军品搞得了,呵呵
   请教电源正负极并个大电解,不考虑安全性的话,会不会有啥副作用,辐射会不会增强??
 楼主| lfy21cn 发表于 2012-5-14 09:49:40 | 显示全部楼层
回复 27# 化二为一
    之所以未用很大的电感,是因为那个滤波器外壳放不下。我这个工作时最大电流要有16A,持续时间2-3分钟,当然正常工作电流只有6A。漆包线要很粗,需要很大的铁心电感,当然不装跟航插一体的滤波器也可以,我在屏蔽箱里再来个二级滤波,空间倒是有的是。不过特制两个差模电感太费劲,去市场上问,没有爱给绕的,量少谁爱做,所以我加大电容上使功夫,毕竟这是低压DC24V工作,无所谓安全问题。
sarenbarci 发表于 2012-6-2 17:36:36 | 显示全部楼层
应该是开关电源产生的,开关频率为19.2kHz的样子
 楼主| lfy21cn 发表于 2012-6-2 23:47:02 | 显示全部楼层
回复 30# sarenbarci
  老大,这个系统根本就没开关电源啊,电瓶供电,那个设备主要就是一个直流永磁电机,即使控制那儿,单片机不过是1M的频率,哪儿也没这么低的频率啊?我怀疑这个频率是电机碳刷换向引起的
电哈哈 发表于 2012-6-6 15:10:25 | 显示全部楼层
不清楚………………
