回复 4# lfy21cn
你说的那是经验,可能大多情况下是这样;
我们之前用共差模分离器做过实验,低频不一定是差模,如100kHz,也有可能是共模;所以,一个低频超标你可以用共模和差模的手段都整改下做个验证;另一个可以去掉系统接地线判断是不是共模;
有直流电机的这种设计时接口滤波电路最好要有差模电感,这是推荐的方法;
另外因为这个低频超标不能确认是差模还是共模,所以你说本次测试出来的超标点可能是系统加屏蔽、正负线加穿心电容、屏蔽电缆的原因,这个是不能判断的,比如屏蔽和正负线加穿心电容及采用屏蔽电源线,可能对差模传导结果没多大影响。 |
