Common mode与Differential mode的判断技巧
yinzhanying 发表于 2012-6-3 22:33:53 | 显示全部楼层
这个理论第一次听说,不是太认同,还是在以后的整改中去判断它是否正确吧
火星人 发表于 2012-6-4 08:58:43 | 显示全部楼层
回复 6# beiluo
图7看到的毛刺是“窄带干扰”,图8是关机后的背景,实质上是“宽带干扰”。 你的说法基本上没道理,误导人啊。
yilonguu 发表于 2012-6-4 10:12:29 | 显示全部楼层
各位大侠,请教一下,从图7中怎么才可以看出那些是共模噪声、那些是差模,
火星人 发表于 2012-6-4 12:35:35 | 显示全部楼层
这个波形明显是辐射范围的,在辐射范围EMI测试天线只接受电场分量。既然是电场分量,那就是共模干扰。差模的只能是磁场了。 但是辐射的电场也可能是由于差模电势引起的,但不是差模干扰,这个讨论就比较复杂了。
 楼主| beiluo 发表于 2012-6-5 21:45:32 | 显示全部楼层
个人理解认为,单根一般都为时钟等信号线上有用信号的基波或高次谐波回路阻抗较大,导致环路较大,差模辐射较大,再通过缝隙或线缆等二次耦合辐射出来。虽然以线缆等为天线的共模机制辐射,但源头还是差模辐射导致;对于基部的包络一般都当做是地噪声辐射导致,地噪声辐射属于共模辐射。所以一般把单根看成差模,基底包络看成共模。
电哈哈 发表于 2012-6-22 18:01:07 | 显示全部楼层
复杂………………………………
twtykpm2002 发表于 2012-6-24 20:20:57 | 显示全部楼层
哪一个个单独的是差模噪声,第一次听说,可以解释一下吗???
413312 发表于 2012-6-26 09:12:03 | 显示全部楼层
这样解释也行啊,第一次听这样讲,以后要多验证一下
 楼主| beiluo 发表于 2012-6-27 22:02:03 | 显示全部楼层
不管是从线缆还是缝隙辐射出来,单根噪声源头一般都为时钟等信号线上的的基波或高次谐波,属于有用线号即差模信号,产生差模辐射。源头差模辐射一种直接通过空间结构缝隙辐射出,或耦合到线缆再由线缆产生二次辐射;另一种差模信号回流的地阻抗较高时,在地回路上产生共模驱动电压,在以线缆等辐射出去。不管以这两种哪一种辐射,其源头都是差模信号导致的差模辐射,所以把单根噪声当差模辐射。
