123
Common mode与Differential mode的判断技巧
twtykpm2002 发表于 2012-6-24 20:20:57 | 显示全部楼层
哪一个个单独的是差模噪声,第一次听说,可以解释一下吗???
413312 发表于 2012-6-26 09:12:03 | 显示全部楼层
这样解释也行啊,第一次听这样讲,以后要多验证一下
 楼主| beiluo 发表于 2012-6-27 22:02:03 | 显示全部楼层
不管是从线缆还是缝隙辐射出来,单根噪声源头一般都为时钟等信号线上的的基波或高次谐波,属于有用线号即差模信号,产生差模辐射。源头差模辐射一种直接通过空间结构缝隙辐射出,或耦合到线缆再由线缆产生二次辐射;另一种差模信号回流的地阻抗较高时,在地回路上产生共模驱动电压,在以线缆等辐射出去。不管以这两种哪一种辐射,其源头都是差模信号导致的差模辐射,所以把单根噪声当差模辐射。
