EN 55014-1:2006+A1+A2标注解读 4
桃花岛主 发表于 2012-7-16 23:23:33 | 显示全部楼层
回复 39# stone0371
    这种其他产品类标准好像没有提这个要求啊!一上来就额定电压测试,也不看电压范围引起的最大骚扰时的电压。
桃花岛主 发表于 2012-7-16 23:28:58 | 显示全部楼层
回复 45# stone0371
    中档和高档个测试一次吗?选高档测试了不测中档行不行?
waltektony 发表于 2012-7-17 00:02:13 | 显示全部楼层
比较正式测测试都是会先选电压然后选测试模式!固定的频点(传导0.16MHz,功率骚扰50MHz)去对比在不同电压下的读值,选择最差的电压测试,一般情况下,如电机类产品都是高电压严酷些。但最好还是选下电压比较保险!
 楼主| stone0371 发表于 2012-7-17 08:29:36 | 显示全部楼层
回复 81# 桃花岛主
   EN 55014-1里面是又这个要求的,就像在60335-1中一样,测试的时候有0.94倍和1.15倍的电压要求。
 楼主| stone0371 发表于 2012-7-17 08:32:40 | 显示全部楼层
回复 82# 桃花岛主
    中档和高档是各测试一次,我是这样理解的,一般情况下,根据人们的习惯,低档是很少用的,用的都是高档和中档,这样算是在实际生活中比较典型使用状态了,这和EMC测试对产品工作在典型状态的要求并不矛盾。
桃花岛主 发表于 2012-7-17 22:14:25 | 显示全部楼层
回复 85# stone0371
这个说的很符合实际情况,确实低档基本没人用。
