有一块板子,总共是6层板,设置为S-S-G-P-S-S,是一块单独的核心板。顶层设计了一个屏蔽罩,屏蔽罩相接铜皮打过孔接地。目前除了地层在PCB面积内全部覆铜,其余层也覆铜并通过过孔接到地层,但是与屏蔽罩铜皮不相接,信号层的铜皮全部内缩0.5mm。也就是相当于屏蔽罩所在覆铜区形成了一个类似防静电条的设置(有一段已开口防止成为环形天线)。。。
最开始设计时也是将所有信号层覆铜面积与地层相同大小,但我考虑静电可能通过屏蔽罩进入信号层,所以改成了内缩。。。另外,我比较犹豫第二层是否有必要覆铜,因为第三层是一个完整的地层。不过覆铜的话对于信号线可以形成四向屏蔽,所以还是覆了。
个位对于将信号层内缩这样处理有什么看法? |
