关于解析ESD问题的思路
阿飞小白 发表于 2012-8-2 22:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
最近在解析ESD问题,虽然解决了,但是过程挺复杂,走了很多弯路,那么想问问大家在解析PCB板的ESD的基本思路是什么呢?
我先来说说,我一般解析ESD问题的思路,首先观察现象,如果是出现当机或重启现象,就会去重点关注下板子的reset线,如果是画面有问题,可能会关注视频输出等,不同现象,不同关注点。其次是使用抗干扰系统,寻找,板子的脆弱区域,使用铜箔屏蔽或是绝缘等手法,验证,确定敏感线,再增加电子对策。大部分的时候,都是靠经验。另外个人觉得有的时候,esd问题可以用机构对策解决,但是成本很高。不知道各位还有什么好一些的办法,供小弟学习呢?
精彩评论9
傻瓜的爱 发表于 2012-8-2 23:38:12 | 显示全部楼层
对于信号上出现的ESD issue没碰到过,我们公司的产品都是在差分线号线上加由TVS集成的6脚IC,以前是用貌似三极管样的原件,也是TVS集成的。机构件上看能否做到电弧放不进去。如果直接不显示用示波器看是IC电源无信号还是信号pin无波形。
rubbishman 发表于 2012-8-3 08:32:46 | 显示全部楼层
回复 2# 傻瓜的爱
6脚的应该是SOT323-6封装的TVS阵列
rubbishman 发表于 2012-8-3 11:43:57 | 显示全部楼层
期待化二的精彩案例分享
 楼主| 阿飞小白 发表于 2012-8-3 19:19:27 | 显示全部楼层
回复 2# 傻瓜的爱
    这个比较常见吧。因为ESD干扰不可见,所以遇到的话还是很烦人的。
 楼主| 阿飞小白 发表于 2012-8-3 19:19:53 | 显示全部楼层
回复 4# 化二为一
    期待,尤其是一些板级的ESD。
allenhua 发表于 2012-8-3 20:36:06 | 显示全部楼层
看来楼主在台商工作。其实,也是需要你分析其属于场耦合还是电流注入。如果场耦合,也许单板内部敏感地方多,而电流注入,则需要考虑注入点是否保护设计好了。
 楼主| 阿飞小白 发表于 2012-8-3 21:47:16 | 显示全部楼层
回复 8# allenhua
    是呀。努力学习吧!
rarkii 发表于 2012-8-3 22:38:49 | 显示全部楼层
ESD干扰注入法有多种,ESD分析办法也有多种,但无外乎敏感体,ESD路径。在无法通过优化GND平面或屏蔽接地来达到目的的时候,就要找寻敏感体。哪个方法简洁易于事实和保持一致性就选择哪种。
ESD的注入方法有多种,直接注入,场注入,火花靠近等。
ESD的分析方法有:
对比法,拆分法,逐渐缩小范围法,有的时候一根线缆中就是单单只有一个是敏感信号,我们就没有必要去把所有信号都加TVS或者复杂的屏蔽接地,这个时候只需要单独处理单个信号即可,水平的高低就在这里,细节决定说服力。
全局分析法,优化地平面,优化接地,优化时钟,复位等回路来实现ESD标准;
路径分析方法,考察ESD能量流经的路径,使之不流经敏感区域,达到整改的目的。
区域保护法,可使用屏蔽接地对小区域的敏感实现屏蔽或滤波达到目的等;
还有很多方法,以后慢慢道来。
