PCB板的emc测试有没有标准?
zhao3367 发表于 2012-8-20 17:48:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
PCB板的emc测试有没有标准?
精彩评论8
 楼主| zhao3367 发表于 2012-8-20 17:55:09 | 显示全部楼层
请斑竹帮忙解释一下~~谢谢!急需~~~
player5555 发表于 2012-8-20 18:05:58 | 显示全部楼层
EMC针对的是产品级的,不是板级的
桃花岛主 发表于 2012-8-20 23:22:05 | 显示全部楼层
没有啥标准,当然,如果你测试塑料外壳的产品,相当于测试单板。
taik 发表于 2012-8-21 08:04:19 | 显示全部楼层
回复 1# zhao3367
    看你的PCB板用在什么,比如是电源,可以参照FCC和CE标准,如果是AV类,可以参照FCC,13或者22.其他的类别,可以参照产品标准去做
413312 发表于 2012-8-21 14:31:05 | 显示全部楼层
EMC的测试一般是针对于整机的测试,如果你们公司是做模块的,并且能独立工作,这样就可以单独进行测试,可参考整机所采用的标准。
abc3422124 发表于 2012-8-21 17:39:59 | 显示全部楼层
PCB板块的测试一般是看PCB是用在什么设备上面,比如用在电源上面,那就是电源的标准,如果用在数码相机,那就是信息技术类的检测标准。
csdgavin 发表于 2012-8-23 14:33:01 | 显示全部楼层
只能说见过PCB板进行摸底测试的,没见过PCB板过认证的。。。
