电磁兼容的一般性知识
桃花岛主 发表于 2010-6-4 20:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
一.    电磁兼容的一般知识
噪声----无用的信号称为噪声
电磁兼容(EMC)-----设备或系统再共同的电磁环境中能完成的功能
噪声的传播------通过传导和辐射。依赖导体传播噪声的方式依赖电磁波传播噪声的方式
传导:通过电源,互联线和共阻传播《1G HZ
辐射:通过天线,天线长》λ/4(λ=3*1000000000/F),开关电源主要是近场:R《λ/2π,电容耦合和电感耦合------电磁路耦合
二.    关于GROUND
电路中参考点-------零电位,称为地点,开关电源的“地”:
COMMON
Ground—GND
Earth—E 电网供电,三相电的中点接大地E,同时引出N
接地阻抗很小的大面积“地”称为地平面 Ground Plane
单导体电阻和电感:大直径电感小,高频存在肌肤效应,粗圆导线交流电阻增大,相同截面积,扁导线自感更小,同时薄铜带减少高频电阻。大面积敷铜皮,更小的电阻和电感------地平面
三.    开关电源的供电
供电方式 L N   E   三相供电不平和,中线点位不为零,中线不能作地
四.    开关电源的静点
相对于大地E点位不变或是缓慢变化的电路接点(如初级侧的GND和二次的GND),
五.    开关电源的动点
六.    噪声性质与测量----对电网干扰
PWM开关噪声-----差摸,谐波电流,电压和电流,传导
电容耦合-----电流源:几声电容很小,容抗相对被干扰电路是电流源。干扰电流i=C*(DV/DT)
互感耦合-----电流源:U=Mdi/dt
测试标准是对电网干扰,电网阻抗相对比较小,通过电阻压降测试干扰电流;
标准规定测试通过并联再输入端50Ω上压降代替测试噪声电流。
LISN(Line Impedance Stabilization Network)
电磁兼容传导标准FCC VDE CLASSA   CLASSB
标准测试量为准峰值(QP),单位1μV为基础,测试电压U,表示为20log(U/1μV)dB
七.    减少共模电流的对策
元件接机架,机架接大地
一个小孩 发表于 2010-7-12 13:59:20 | 显示全部楼层
有点乱啊  我使劲看
xinjinger 发表于 2010-12-5 16:33:21 | 显示全部楼层
xuexi
ldjing12689 发表于 2010-12-11 14:26:49 | 显示全部楼层
看了下,还不错
