射频传导干扰中的电流钳
精华 wangfeng_123k 发表于 2012-11-27 16:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
我公司想买个射频传导干扰装置,现在有两种报价方式,一种有注入钳的方式,一种是CDN,注入钳方式要贵10多万元,请问用一般试验用哪种方式,注入钳方式有什么好处,请卖家指导。
精彩评论17
stone0371 发表于 2012-11-27 17:27:52 | 显示全部楼层
这个需要根据注入的对象,选择设备的注入方法,具体的注入方法和设备要求可以参见IEC 61000-4-6的标准
justforyou 发表于 2012-11-27 20:20:51 | 显示全部楼层
买注入吧,一次到位,有注入有检测,比电压法准确,至于成本,一次投入,会用好多年
蓦然回首 发表于 2012-11-28 09:11:52 | 显示全部楼层
我们电源用的是CDN,信号线用的是耦合夹,楼主说的注入钳莫非像汽车电子的注入的环形探头?
火星人 发表于 2012-11-28 09:53:38 | 显示全部楼层
根据产品选择设备,一般发生器都是一样的,只是耦合装置有所不同,电源端口选CDN耦合,信号端口选“电磁钳”耦合。 如果只有电源线就选CDN就可以了,如果还有信号线之类的就再加一个“电磁钳”。
dsbentmd 发表于 2012-11-28 13:00:40 | 显示全部楼层
他们说的都不全。你打电话给我,13632928970 王旭光  。我给你详细解释。
桃花岛主 发表于 2012-11-28 22:39:42 | 显示全部楼层
回复 6# dsbentmd
能否在这里分享下,这期刊物【专家答疑】栏目缺稿啊。
dsbentmd 发表于 2012-11-29 14:09:42 | 显示全部楼层
岛主发话了,那我就说下我的理解吧。
在-4-6标准中,规定,注入的方式有三种:分别是CDN法,钳注入法,直接注入法。而钳注入法里又分两种,是电磁钳和电流钳。
电源线,信号线都可以使用CDN进行注入。因此CDN的种类是非常多,有电源线的,有同轴的,有网线的,有S段子等等诸多接口类型的CDN。根据产品的接口类型选择不同的CDN。附件是CDN选择方法和依据。 耦合去耦合网络选择.pdf (2.51 MB, 下载次数: 66)
看到如此多的CDN,是不是觉得好烦?每次换一个类型的CDN都需要做一次校准,一次校准如果1%的递增,驻留3s,从150k到80M,得十几分钟啊。所以为了省事,可以使用电磁钳注入。
电磁钳注入需要注意:1、工作电流限制,2、干扰信号会影响辅助设备,如果辅助设备抗扰能力,那需要增加退耦钳。  同时要注意,同样功率的功放,用电磁钳获得场强要小于CDN。
在大电流设备的注入中,CDN通常不能满足要求,会选择使用电流钳注入,和BCI的钳一样。需要注意,用电流钳获得场强比电磁钳更小。
总体来说,使用CDN可以获得最大的场强,如果您要做30V,那么我推荐使用CDN;增大功放的功率,成本很高;如果您做10V,那么我推荐使用电磁钳,方便快捷。但是,如果您只有很少的产品类型,比如只测电源线,或者只测网线,我还是推荐使用CDN,因为获得相同的场强,使用CDN需要的功放要小很多。
直接注入法,通常用于屏蔽线的注入。
综合考虑6dB衰减,线缆损耗,以及耦合装置的插入损耗,使用不同功放和注入法获得的场强大概如下:
                                    CDN法                       电磁钳                           电流钳
20瓦                             15V                            8V                                5V
30瓦                             18V                           11V                               6V
75瓦                             30V                           18V                              10V
有了以上的数据做参考,您应该可以很方便的选择您需要的注入方式了。
以上,如果各位有问题,欢迎致电 13632928970 。
桃花岛主 发表于 2012-11-29 23:07:46 | 显示全部楼层
回复 8# dsbentmd
深感佩服,同时深深感谢,给大家解答了很多经典,本次答疑将在《电磁兼容工程师》-2012年第6期【专家答疑】栏目发表;
另外有个疑问,传导抗扰注入能量单位,到底是V还是V/m?我们测试好像是V。
dsbentmd 发表于 2012-11-30 09:25:02 | 显示全部楼层
是V。电动势。我写错了。
