最近手痒,求EMC的bug~~~
mac_du 发表于 2013-3-13 20:47:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
最近闲的蛋疼,技痒,急寻EMC的BUG,有什么疑难杂症的送来瞧一瞧啊。
精彩评论30
阿飞小白 发表于 2013-3-13 21:00:59 | 显示全部楼层
不经常解,手就生了。
webber_RAE 发表于 2013-3-14 09:39:22 | 显示全部楼层
一个整机用的外壳既有金属又有塑料的。在做EMS和EMI,发现EMS 比较严重,在150MHz~400MHz 是没有问题的,但是在1GHz 左右 比较严重。接地我也采用接金属外壳
webber_RAE 发表于 2013-3-14 09:39:38 | 显示全部楼层
求解
顽石 发表于 2013-3-14 09:59:00 | 显示全部楼层
大师来了。。。
xyd82 发表于 2013-3-14 11:51:56 | 显示全部楼层
大牛啊,过两天就有了,到时向大师请教
 楼主| mac_du 发表于 2013-3-14 18:06:52 | 显示全部楼层
回复 3# webber_RAE
       你没讲清楚哦!估计是RS有问题吧!有个比较的笨的方法,用铜泊先贴满你的PCB,测试看看怎么样?如果ok,逐步减小铜泊的大小,来定位问题!!
webber_RAE 发表于 2013-3-15 08:21:41 | 显示全部楼层
不过我把铜箔粘满我整机的,因为整机的面积不是很大。做完实验,发现变化很小。不过我没有像你说的那样做,今天我就用你的笨方法做一下,看看那里有问题?
daxia 发表于 2013-3-15 10:07:19 | 显示全部楼层
请问楼主在哪呢? 公司可否有供测试用的仪器设备呢?
 楼主| mac_du 发表于 2013-3-15 10:26:35 | 显示全部楼层
回复 9# daxia
      上海。有一套完整的试验设备资源!可以坐点小私活!
