最近手痒,求EMC的bug~~~
 楼主| mac_du 发表于 2013-3-20 20:41:06 | 显示全部楼层
回复 20# 阿飞小白
              看来EMC在伟大的祖国遍地开花啊!山东有很多知名企业啊!!
阿飞小白 发表于 2013-3-20 20:42:58 | 显示全部楼层
企业还挺多,但是搞EMC的不多,国内的有也是糊弄自己糊弄政府。呵呵。
webber_RAE 发表于 2013-3-21 13:06:24 | 显示全部楼层
回复 13# mac_du
      我采用了另外一个sensor,周围都是金属的(找了很久 才找到),换上去就没有问题了。但是这个sensor, 由于它的关键技术指标不过关,所以顶部采用了一种特殊的材料,能够帮助气体迅速扩散到sensor内部。如果用铜箔封住了,那么我的sensor就不能用了。如果换屏蔽sensor,恐怕我的关键技术指标达不到。 一时也难以想到一个两全其美的办法,只能采取折衷的办法了 只能达到30V/m的标准了。
 楼主| mac_du 发表于 2013-3-21 21:19:23 | 显示全部楼层
回复 23# webber_RAE
           现在问题已经定位了,就是传感器的问题。从公司成面来来讲,现在这种情况两种方法:
           1)从技术层面,寻找别的厂家的传感器;
           2)从商务层面,现在能确认问题出在传感器,找你们公司的采购,让他把生产厂商押过来改。毕竟他们自己了解自己的产品。
liguoguo01 发表于 2013-3-22 09:47:42 | 显示全部楼层
北京科环公司有免费的EMI测试机。2633908442,加这个QQ可以问问。
webber_RAE 发表于 2013-3-25 08:17:14 | 显示全部楼层
回复 25# liguoguo01
   嗯,好的
Jacob 发表于 2013-4-6 16:05:06 | 显示全部楼层
受教了
beiluo 发表于 2013-4-6 17:48:28 | 显示全部楼层
回复 1# mac_du
楼主,解一下“机架式设备高频5G频点超标,潜水的大虾们一展身手时候倒料”这个贴的问题。
 楼主| mac_du 发表于 2013-4-7 16:38:20 | 显示全部楼层
回复 28# beiluo
      先确认一下,是不是你的板子带出来的,5G这个频点比较特殊,无线也使用这个频点的。
      如果是PCIE带出来的,不管你的差模还是共模的辐射,降低电流都是有效的途径,可以在PCIE上串接小电阻/电容(由你的耦合方式来定),前提是保证你的SI。
      重点关注一下芯片的VCC-IO的滤波,需要保证在2.5G保持教低的阻抗,使用一些pf级的电容。
      看不到实物和PCB,只能想那么多!
beiluo 发表于 2013-4-7 22:46:54 | 显示全部楼层
回复 29# mac_du
PCIE走线上只串联了0.1uf的电容,PCIE差分对摆幅在800mv左右,已经和软件沟通不能再调低摆幅了。
串联电容值改小和改大,是否可以降低摆幅,减小驱动电流?
对于串联33欧姆电阻,已经试过,功能会丧失。
