谁有对LVDS noise整改的经验?
will 发表于 2012-6-11 20:18:11 | 显示全部楼层
程兄很给力,解释的如此详细。
 楼主| gx542413760 发表于 2012-8-16 20:52:45 | 显示全部楼层
今天碰到一个很严重的LVDS noise ,LVDS CLK是72.4Mhz 展频后,会形成一个72M左右的包络,其2次谐波在144MHz很高,看了一下信号的上升沿是44ns,下降沿13ns ,根据信号完整性知识,好像有些会发生EMI问题啊,不知如何解决。。。我想在72MHz CLK+ 和CLK之间加一个很微小的电容,pF级的,稳定电压的波动,不知道会不会改变电路参数?
slxyc 发表于 2012-8-17 09:12:24 | 显示全部楼层
在源端各串一个22欧的电阻试验一下。
 楼主| gx542413760 发表于 2012-8-18 08:09:50 | 显示全部楼层
之前有,是33ohm
甲由LH+ 发表于 2013-9-16 23:44:49 | 显示全部楼层
共模电感在LVDS上面很有效果,为了阻抗匹配,一般采取90欧姆阻抗的,只要选型正确,眼图的测试一般来说不成问题,主要考量的参数是Scc21和Sdd21,共模的选型需考虑以下3点:
1,阻抗匹配(100ohm)
2,截至频率(大于信号频率*3)
3,共模插入损耗
