谁有对LVDS noise整改的经验?
gx542413760 发表于 2012-5-14 18:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
本人从事显示器,电视机行业,经常碰到LVDS noise很有问题?
谁能提供这方面的整改经验啊?我们的分辨率1920*1080,LVDS cable
不加屏蔽的,LVDS clock75MHz左右,经常1-6倍频问题严重。稍后发点
图片过来。
精彩评论36
 楼主| gx542413760 发表于 2012-5-15 19:14:03 | 显示全部楼层
本人对LVDS的一些经验:
1.LVDS线不能折叠成90度,这个和PCB 走线原理一样。
2.全屏蔽的线>铝网屏蔽>大于全屏蔽
3.改软体=》展频
4.LVDS线接口处要接地好。
涉及LVDS noise的朋友可以探讨下,我们公司情报安全抓的严,一上传图片就会被拦截。。。
 楼主| gx542413760 发表于 2012-5-16 22:06:34 | 显示全部楼层
 楼主| gx542413760 发表于 2012-5-16 22:09:11 | 显示全部楼层
楼上貌似电路使用共模电感去抑制噪声,这样会对图像造成影响吗?这样感觉不可行啊。
manenru 发表于 2012-5-28 21:17:27 | 显示全部楼层
软件展频是整改最经济简单的方法。
lxk1806 发表于 2012-6-2 22:12:28 | 显示全部楼层
不知LVDS与HDMI在EMI方面有什么区别, 谁能指点下?
 楼主| gx542413760 发表于 2012-6-5 08:40:05 | 显示全部楼层
回复 26# lxk1806
1. 在频谱上:LVDS在频谱上是现出类似方波信号的频谱,通常是由clock和data混在一起形成的,而HDMI呈现的是窄带宽,一般都是clock形成的。
2. 在频率山:LVDS信号的频率和屏的特性有关,不是很固定,对于一般普通产品在70-90MHz左右,对于1080P的HDMI的clock根据相关标准规定
    国际上通用148.5MHz的时钟。
 楼主| gx542413760 发表于 2012-6-5 09:01:19 | 显示全部楼层
过会搞点典型的图片过来,现在对这个很头疼啊!改善HDMI的input真的很难!
目前管用的方法1.HDMI /DVI 在PCB中包地,这个地而且要纯洁,独立,最好用过孔打过去。
              2.换线:有几种非常好的HDMI线,大家可以购买:E318727-G AWM
              3.换显卡:ATI显卡会比NV的好很多,毕竟信号时由显卡发射的。
电哈哈 发表于 2012-6-6 15:10:06 | 显示全部楼层
没有,帮顶
