关于3M 法 暗室的距离问题
emclover 发表于 2012-9-5 22:38:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
所谓3m 法,3m这个距离是怎样定义的。我们实验室“3m”的两个端:是一端以转台中心为点,另一端以天线(双周期对数天线)的三分之二处为点。请问这样定义“3m”有什么根据。
     另外,既然以转台中心定为"3m"其中一个端点,那Re测试时,带附件的EUT 为何要放在转台的边缘,而不放在转台中心。EUT放在转台边缘,这样在转台转动的过程中与天线定义的距离=3m+-r,(r为转台半径),EUT与天线的距离不等于3m了,怎么还称得上3m法?
精彩评论27
rogeryangliebe 发表于 2012-9-5 23:12:14 | 显示全部楼层
你们的测试方法不对,根据你的说法,我觉得你们的暗室不是标准的3m,而是743预测试的。
一般3m的距离,是从天线测试中心到待测物的距离
由于我们建造的暗室,验收的时候都是有一个静区,常规静区大小同转台一样大,这样,现在做法都是天线测试中心到转台边缘的距离为3m。待测物不能大于转台,也就位于静区里面。
yunqi 发表于 2012-9-6 09:44:56 | 显示全部楼层
请问2#楼,这个3m另一端是从转台中心算起还是桌子边缘,我们测试时把EUT都在转台中心点上面放着。
413312 发表于 2012-9-6 11:08:53 | 显示全部楼层
EUT到天线参考点的距离
abc3422124 发表于 2012-9-6 11:57:52 | 显示全部楼层
分析的不错,楼主正解
zhuyeqing 发表于 2012-9-6 13:05:00 | 显示全部楼层
EUT放在转台中心,3m是指天线相位中心到EUT最外边沿的距离
 楼主| emclover 发表于 2012-9-6 16:12:27 | 显示全部楼层
回复 1# emclover
    1.对的,我们的暗室是743的,标准3m是966?
    2.标准3m法的距离定义是从天线参考点到转台边缘距离为3m?然后EUT是放在边缘还是中心?
    3.743与测试室 3m是如何定义的?测量时EUT如何摆放?
 楼主| emclover 发表于 2012-9-6 16:16:43 | 显示全部楼层
另外,我们的产品到TUV检测RE时,EUT若是单独件则摆放在转台中心,EUT若是待附件的,则和附件平行放在转台边沿,请问这是什么原因,有何根据?
zhuyeqing 发表于 2012-9-6 17:25:48 | 显示全部楼层
回复 8# emclover
1.标准3m法是9,6,6的
2.3m距离是指天线相位中心到EUT最外边沿的距离(EUT放置在转台中央),详见GB9254-2008
桃花岛主 发表于 2012-9-6 22:23:35 | 显示全部楼层
回复 10# zhuyeqing
    学习了,天线相位中心这个是怎么确定的?
