关于3M 法 暗室的距离问题
 楼主| emclover 发表于 2012-9-7 08:39:48 | 显示全部楼层
回复 9# emclover
    多谢版主莅临指导!
 楼主| emclover 发表于 2012-9-7 08:40:38 | 显示全部楼层
回复 10# zhuyeqing
    多谢版主莅临指导
 楼主| emclover 发表于 2012-9-7 08:41:50 | 显示全部楼层
回复 11# 桃花岛主
    天线测试报告中有标明,但不清楚怎么确定的,可能是计算机仿真确定哈,请高手指点探讨!
zhuyeqing 发表于 2012-9-7 09:03:42 | 显示全部楼层
回复 11# 桃花岛主
当天线是对称振子天线或双锥天线时,终止点在天线的中间部位当天线是喇叭天线时,终止点应为喇叭口;但当天线是对数周期天线和混合宽带天线时,终止点就不好确定,标准中也没有明确规定。对数周期天线,根据其工作原理,在频率较高时是短振子起作用,;频率较低时是长振子起作用。如果把终止点定在对数天线的顶端,则高频测量时距离约为3m,而低频测量时距离偏移较大。由于天线接收的场强E∝f/d,而由距离引起的测量误差为△E∝f△d/d2,显然对于同样的距离偏移,频率越高,产生的场的测量误差就越高,所以通常认为终止点放在对数周期天线的顶端比较合适如果天线上已有天线中心的标记,则终止点放在天线中心的标记处。
 楼主| emclover 发表于 2012-9-7 09:21:41 | 显示全部楼层
回复 10# zhuyeqing
    GB9254-2008这个标准到标准分享网也找不到,能否麻烦发给我邮箱可以吗?x.sheng@foxmail.com
zhuyeqing 发表于 2012-9-7 10:19:17 | 显示全部楼层
回复 16# emclover
    论坛标准版块有
桃花岛主 发表于 2012-9-7 22:43:28 | 显示全部楼层
回复 15# zhuyeqing
    好!
 楼主| emclover 发表于 2012-9-19 18:36:05 | 显示全部楼层
回复 10# zhuyeqing
    何为天线的相位中心?和天线机械尺寸中心有什么区别?求解
zhuyeqing 发表于 2012-9-19 19:25:12 | 显示全部楼层
天线的几何中心就是位置的中心,例如天线是圆形,那么几何中心就是圆心。而相位中心反映了电磁场以此中心向外辐射,需要在微波暗室中用失网等仪器进行精确测量后才可以得到。这是我的理解
西风独凉 发表于 2012-9-19 20:30:56 | 显示全部楼层
回复 20# zhuyeqing
    第一次听说相位中心,如果有应该在馈源点。这个点可能跟我们算三米法时天线的参考点有出入,例如喇叭天线的参考点,是在口面上,对周的参考点则应该是折中的结果吧。
