123
关于3M 法 暗室的距离问题
西风独凉 发表于 2012-9-19 20:30:56 | 显示全部楼层
回复 20# zhuyeqing
    第一次听说相位中心,如果有应该在馈源点。这个点可能跟我们算三米法时天线的参考点有出入,例如喇叭天线的参考点,是在口面上,对周的参考点则应该是折中的结果吧。
zhuyeqing 发表于 2012-9-19 23:33:40 | 显示全部楼层
喇叭天线是在口面上,对数周期不确定在什么位置,一般三米法测量对数周期采用顶端,参加上面得回复,这样高频时误差最小
walterP 发表于 2012-9-20 10:00:12 | 显示全部楼层
17626.3-2006中有个图3,画的就是对数周期天线,3m标的是对数周期的顶端到eut近边的距离投影。
zhuyeqing 发表于 2012-9-20 10:17:47 | 显示全部楼层
回复 23# walterP
    这个是辐射抗扰度的标准,因为按照天线顶端到EUT距离3米来校准那个均匀场的,有些实验室功率放大器功率小,也有按照1m距离做的。辐射骚扰的3m是根据天线相位中心到EUT的距离来确定的。
walterP 发表于 2012-9-20 11:24:34 | 显示全部楼层
回复 24# zhuyeqing
    我看9254-2008中,RE场地也要先进行校准,校准是要用宽带天线,不知道这个宽带天线一般怎么选择,是不是就是接收用的天线?
那个校准的距离,看标准中的规定说是两个天线的中心,如果用对数周期进行校准(可不可行?),这个中心是指相位中心,还是几何中心呢?
zhuyeqing 发表于 2012-9-20 14:02:01 | 显示全部楼层
回复 25# walterP
    这个过程我没经历过,不过我认为天线的中心一般都是指相位中心,对于对称的天线如双锥天线:其几何中心就是相位中心
walterP 发表于 2012-9-20 15:25:56 | 显示全部楼层
回复 26# zhuyeqing
    多谢解答!
jjandjj 发表于 2012-9-28 19:34:59 | 显示全部楼层
顶你!!!!!
