ESD空气放电fail
leafcai85 发表于 2012-11-6 13:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
塑料外壳,空气放电打在电源口上(类似于笔记本电脑的电源输入端子),电源是隔离电源,只要有火花,必定死机,初步估计为CPU部分被打死了,带DDR3接口。3.5KV空气放电时,就会出现火花。我把隔变电源的初次级电容都去掉了,意味着干扰噪声只能通过变压器内部或者PCB的寄生参数耦合到次级。空气放电还是会死机,请各位帮忙想想原因。谢谢。
精彩评论16
owen11 发表于 2012-11-6 15:26:12 | 显示全部楼层
楼主先要确定耦合路径,是传导耦合(即ESD电流通过电源端口进入内部PCB),还是空间耦合(即内部线缆或敏感电流感应到ESD电流)引起的死机。
owen11 发表于 2012-11-6 15:30:05 | 显示全部楼层
如果是第一种,同化二兄所说的,在端口处加防护电路;如果是第二种,就比较麻烦点,首先要找出敏感电路所在,其次要关注PCB布线是否存在较大的环路布线或较长的布线(特别是CLK或地址线等)
火星人 发表于 2012-11-6 15:38:54 | 显示全部楼层
找对原因最重要。打下耦合板,看看会不会有影响。我们以前有个机器就是DSP太差了,打耦合板就会挂,把DSP厂商叫来都没解决问题。
owen11 发表于 2012-11-6 16:10:06 | 显示全部楼层
像这种空间耦合的ESD与PCB布线有较大关联。
 楼主| leafcai85 发表于 2012-11-6 16:42:01 | 显示全部楼层
有一个情况:相同叠层,相同电源模块(此块电源已形成block),另一块板(数字部分主芯片不同)打15KV都没有死机或重启。
感觉如果从数字电路部分考虑解决方案更合适一些。
 楼主| leafcai85 发表于 2012-11-6 16:42:19 | 显示全部楼层
打耦合板没问题。
douaiyu 发表于 2012-11-6 20:14:17 | 显示全部楼层
回复 4# owen11
    辐射源也要确定吧
owen11 发表于 2012-11-7 08:53:55 | 显示全部楼层
回复 10# douaiyu
辐射源?ESD找什么辐射源?源不就是静电枪吗?兄弟,想说的是受干扰电路?(敏感电路吧)
owen11 发表于 2012-11-7 08:55:14 | 显示全部楼层
回复 9# 化二为一
    对于后者,终极绝招:上屏蔽罩;呵呵~
