EMC招聘试题
rubbishman 发表于 2012-8-23 13:34:11 | 显示全部楼层
哈哈,这个有点意思,大家看看我的答案咋样,有些题目不确定:
1-5题:12123                       6-8题:114
9题:134          10题:124          11题:123          12题:1234          13题:1
14题:1          15题:2          16题:2          17题:1234
18题:1          19题:124          20题:1234
yilonguu 发表于 2012-8-23 14:17:33 | 显示全部楼层
还请高手对试题详解一下吧,做完之后后受启发
csdgavin 发表于 2012-8-23 16:17:32 | 显示全部楼层
回复 5# 化二为一
    多选题吧,24都可以。没听说过只能用磁珠不能用电感滤波的。
 楼主| dangjie666 发表于 2012-8-23 16:21:10 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢化二兄,大家都来讨论一下啊,
第三题,怎么这么多地啊,我们的产品好像只有一种地。
didiaolikeme 发表于 2012-8-23 21:41:05 | 显示全部楼层
回复 7# 化二为一
个人觉得10题的答案应该是1 2 4吧,电磁兼容的三要素就是骚扰源、干扰传输路径、敏感设备,三者缺少任意一个要素,都将不能构成电磁兼容问题,我们的EMC测试设计整改也都是围绕这三个要素展开的;
静电放电属于电磁兼容的范畴,其三要素应该也从这三个方面来考虑,对应到本题中:
1. 一定积累的静电荷是潜在的骚扰源;
2. 放电途径的电感是其干扰的路径;
4.静电敏感器件是其潜在的铭感设备
桃花岛主 发表于 2012-8-23 21:53:40 | 显示全部楼层
回复 14# 化二为一
    这个带点插拔其实就是缓启动电路,一般电源接口电路  防护——滤波——缓启动——防反接(直流)。
桃花岛主 发表于 2012-8-23 22:02:28 | 显示全部楼层
回复 2# rubbishman
    你太厉害了,我觉得你差不多是全对,第19个,你可能错了,原因见我上面贴;
    里面有几个问题我没有把握,如导电泡棉压缩量、屏蔽体厚度、还有表贴电阻频率特性,但我感觉你说的是对的。
     其实这份题里面有很多漏洞,不是很严谨,很多化二已经指出来了。
slxyc 发表于 2012-8-24 09:29:45 | 显示全部楼层
第8个问题,如果接收电路为低阻,那么滤波就需要高阻,我觉得应该选电感;第11个问题,化二太谨慎,我觉得等效串联电阻应该选,这是电容的高频模型。
rubbishman 发表于 2012-8-24 11:18:01 | 显示全部楼层
回复 5# 化二为一
我个人觉得如果单从负载阻抗为低阻抗是可以都考虑电感和磁珠的,但是题目增加了个磁场耦合,而磁珠材料为铁氧体,在磁场耦合方面效用较大,因此我选择的是磁珠
rubbishman 发表于 2012-8-24 11:30:29 | 显示全部楼层
回复 23# 桃花岛主
其实这份题确实有很多需要商榷的地方。19题我的理解是124,针对信号接口防护滤波肯定是必须的,另外接地我觉得是针对接口特别是高速需要为高频高速信号提供回流,所以我考虑了接地,值得讨论的是,高速信号现在大都采用差分传输机制,很多都没必要再接地处理了。
像导电布压缩量要求,这个我是按照以前老大的要求,他是一直要求要采用压缩1/3方式,所以选择了30%;表贴电阻频率特性这个是自己感觉要100M以上频率才需要考虑高频效应,算是猜的,呵呵。
