EMC招聘试题
xinlike 发表于 2012-8-24 13:03:54 | 显示全部楼层
回复 30# 化二为一
    第一题,答案应该是波动还是阻抗,我感觉应该是阻抗,cadence的PI设计也是围绕着阻抗来进行设计。
所以我认为,波动是现象,阻抗是根本。
 楼主| dangjie666 发表于 2012-8-24 16:29:42 | 显示全部楼层
塑料缝隙处理
化二为一 发表于 2012-8-24 16:11
    化二,我看你经常引用一些资料,是统一在一份资料上的吗,是什么宝典啊?
桃花岛主 发表于 2012-8-24 22:23:25 | 显示全部楼层
回复 50# xinlike
    电源首要考虑的应该是纹波,这个应该是波动,虽然阻抗是直接原因;
    上面的问题就是电源质量,这个应该是纹波,就像信号质量一样,阻抗失配是原因,但这个不能反映信号质量。
桃花岛主 发表于 2012-8-24 22:25:56 | 显示全部楼层
回复 57# 化二为一
    很好,那本书上的?
bdkonly 发表于 2012-8-29 14:02:25 | 显示全部楼层
回复 4# 化二为一
第四题:既然是屏蔽,就得考虑低频屏蔽和高频屏蔽,然后就是电场屏蔽和磁场屏蔽。考虑到题目所说的厚度,那就主要涉及集肤效应的深度,集肤深度。不同材料的电导率和磁导率都不同,在所关心的频率上,为了获得所要求的集肤深度,一个良好的屏蔽体应该有较高的电导率和磁导率,以及足够的厚度,1mm厚的低碳钢材可以适合大多数应用。关于集肤深度的计算,有很多资料可以查。
第五题:这一题主要考察的是表贴电阻的寄生电感和寄生电容的值,在目标频率内,这些电感和电容所造成的阻抗变化能否对电阻阻值造成较大影响(大于等于十分之一)
第八题:如果用电感滤波,因为在各个频率段电感对信号都有衰减,而目标电路是低阻抗,所以势必导致目标电路所接收的有用信号也有衰减。而相比电感,磁珠的衰减频段较窄,更像一个带通滤波器,在通带外的衰减很小。
rubbishman 发表于 2012-8-30 09:58:10 | 显示全部楼层
回复 67# bdkonly
感谢,拜读了!
xinlike 发表于 2012-8-30 12:34:50 | 显示全部楼层
呵呵,越聊越深了!!不错不错
csdgavin 发表于 2012-8-30 17:23:46 | 显示全部楼层
我看可以把大家的解释都整理一下,对应每个题目进行注释。也是一份很好的应用资料
csdgavin 发表于 2012-8-30 17:56:25 | 显示全部楼层
第13题找到的信息是:通信设备到用户接地排的距离不应超过30 m,且越短越好。当超过30 m时,应要求用户重新就近设置接地排。
wxykitty 发表于 2012-9-6 15:22:22 | 显示全部楼层
学了两年电磁兼容,发现全白学了~
