“ 一般情况下,单极性电路(架设是正压)对于负压信号会更敏感,比如一个工作在0V~5V的IC,对其电源端与地端施加一个-1.5V的负压脉冲,这样很有可能将其损坏。一个双向TVS在这种电压下表示无能为力,而单向TVS利用二极管正向钳位可以很好的保护这个IC不受致命伤害。”
————理解,当-1.5V的负压脉冲来时,由于双向TVS不会动作(这样低的电压不可能会动作),所以会导致芯片损坏。而单极性TVS会正向导通从而保护了这个IC(但需要理解的是正向导通后的TVS只是会有一个顺向压降,并不能像反向导通时进行钳位,且它的压降一般小于3.5V,常见的也就是0.7V左右)
也就是说正向导通后它会拉低这个干扰负压脉冲的电压值0.7V左右。
那么我假设负压脉冲升高到了1000V,那仅通过正向导通来拉低0.7V,相当于没有降低。这时候IC不是坏的更彻底。。。 |
