关于ESD测试中Reset现象的解析思路
wgx10020 发表于 2012-11-16 19:21:08 | 显示全部楼层
xiexie
lrbxiao8 发表于 2012-11-25 13:35:53 | 显示全部楼层
楼主可以尝试下散热片的螺丝不锁有没有效果,我怀疑是散热片耦合到ESD后,下到你主芯片的地上面,造成地弹引起的。
如果可以的话就把螺丝孔不要接地,但前提是辐射没有问题。
也可以找更好的泄放路径给散热片,比如加个泡棉连到别的地方或者单独给螺丝孔的地处理一下。
 楼主| 阿飞小白 发表于 2012-11-26 22:39:18 | 显示全部楼层
回复 24# lrbxiao8
   谢谢!呵呵
 楼主| 阿飞小白 发表于 2012-11-27 21:17:58 | 显示全部楼层
问题原因基本明朗,主IC静电实力值原本就弱,加上HeatSink的原因,我们更换一款片式散热器,另外增加端口附近的静电泄流通路加强接地,最后Ok。本次整改收获也是颇深,谢谢各位的鼓励。
桃花岛主 发表于 2012-11-27 22:55:01 | 显示全部楼层
回复 25# 阿飞小白
恭喜恭喜,这样折腾一下收获肯定不小;做EMC就需要这样折腾!
能否写个案例投稿,在《电磁兼容工程师》发表?
 楼主| 阿飞小白 发表于 2012-11-28 20:05:50 | 显示全部楼层
回复 26# 桃花岛主
   因为是产品保密的关系,所以不能上传,但是我会总结一些文字的说明发上来的,谢谢岛主的鼓励!
 楼主| 阿飞小白 发表于 2012-11-28 20:12:39 | 显示全部楼层
本次debug不得不说是一波三折,经常出现同一个对策,结果却不同的的情况。以下是小弟的一些小心得,不管是否有用,与大家分享吧!
驗證Reset現象的基本方法
1.在Reset線上加1000PF Cap或者 Varistor ,注意上件的位置,最好是靠近IC
2.逐條的割斷Reset線,觀察是哪一根線的影響
3.Reset CN的電源Pin也有可能是影響因素,可以增加Varistor
4.主IC的電源受影響亦會導致Reset現象
5.端口放電出現NG現象要找尋時GND導致的還是Signal傳導導致的
6.靜電解決的主要方法在於接地,盡可能的增強接地,尤其是CN附近的靜電泄流通道一定要良好
驗證閃屏現象的基本方法
1.閃屏現象和HDMI Cable或者其他Video線材的接地有關
2.線材的屏蔽層是否和機台的Connector 接觸良好也是閃屏現象的關鍵
3.顯示芯片的電源和Ram的電源也有可能是原因所在
其他心得
1.如果懷疑是輻射耦合的方式干擾,可以抬高機台或者在敏感部份增加吸波材和麥拉片來驗證,或者使用銅箔包裹來驗證
2.機台驗證一定要保持Set的穩定性和不變性
3.如果機台有散熱片,要關注散熱片的結構(管状的散热片尤其要注意,推荐使用片式散热器,但也要注意其接地)以及其與主板、shielding的接觸方式是否良好,主辦地是否與HeatSink接觸良好
4.如果懷疑HeatSink時原因,那麼可以絕緣其與主板的連接來驗證,可全部絕緣也可以分次絕緣驗證
5.驗證靜電實力時,可以1kV間隔提升來驗證
6.如果懷疑地干擾,可以直接在主板地懷疑脆弱部份接觸放電來驗證某塊地是否敏感
7.靜電解決辦法最簡單也是最好的辦法是絕緣和接地
8.接地的目的在於給靜電提供一個低阻抗的良好泄流路徑
9.對策的驗證要有序,重複驗證很重要,同機台一樣對策,測試結果不一樣要關注溫度、濕度和測試手法(放電手法,放電筆直接接地還是連接到HCP上)
10.可以使用直接將pcb的GND和shielding直接相連來驗證GND是否良好
 楼主| 阿飞小白 发表于 2012-11-28 20:15:14 | 显示全部楼层
虽然入行不长,但真的是喜欢这个行业,觉得坚持下来很有成就感。另外,觉得ESD的问题,就是要反复验证,因为原本就是一个几率性的事件,验证对策的时候要多次验证。各位加油!
allenhua 发表于 2012-11-28 21:47:52 | 显示全部楼层
我遇到过,就是散热器没有接地导致ESD放电时电磁场耦合到芯片,导致芯片内部复位了。可惜今天才看到你的帖子。
allenhua 发表于 2012-11-28 21:49:47 | 显示全部楼层
您的总结非常棒,也非常详细,坚持一定是一个优秀的EMC人员
