关于ESD测试中Reset现象的解析思路
allenhua 发表于 2012-11-28 21:49:47 | 显示全部楼层
您的总结非常棒,也非常详细,坚持一定是一个优秀的EMC人员
桃花岛主 发表于 2012-11-28 22:31:03 | 显示全部楼层
回复 28# 阿飞小白
经常用的诊断手段你都用到了,看来也不是“小白”了。
owen11 发表于 2012-11-29 09:02:42 | 显示全部楼层
楼主总结得很经典!
蓦然回首 发表于 2012-11-29 09:21:53 | 显示全部楼层
我们有款产品,打静电怎么也过不了,实在没办法了,就试着把数字板上IC的散热片拿走了,结果反复测试,静电反而好了。因为数字板密度很大,这个散热片是悬空的。
 楼主| 阿飞小白 发表于 2012-11-29 19:37:39 | 显示全部楼层
回复 30# allenhua
   我的是接地了,结构的问题才引起的。可恶的散热片。呵呵
 楼主| 阿飞小白 发表于 2012-11-29 19:38:15 | 显示全部楼层
回复 32# 桃花岛主
    跟着岛主,一起努力。呵呵
allenhua 发表于 2012-11-29 19:48:36 | 显示全部楼层
回复 35# 阿飞小白
    我理解你说的。其实,散热器接地是需要有条件的,有时候接两个地还会更差。因为与散热器的叶片等有关系。我之前同事仿真过,散热器的叶片大小和高度不同,谐振也不同。而ESD的耦合能量在350M左右。因此,调整散热器的高度和叶片形状改善就会不同。
 楼主| 阿飞小白 发表于 2012-11-29 20:06:53 | 显示全部楼层
回复 37# allenhua
   原来如此。请问您有相关仿真的资料么?小弟也想深入的学习下。
allenhua 发表于 2012-11-29 20:28:30 | 显示全部楼层
采用仿真就是HFSS进行的,如果会使用这个工具就可以建模,而且可以设置。
 楼主| 阿飞小白 发表于 2012-11-29 20:30:09 | 显示全部楼层
回复 39# allenhua
   OK.谢谢。呵呵。
