1.100-200M的尖刺(窄包)应该是RGB出来饿,所以造成EMI问题的根源始终是有固定的clock造成的,普通的VGA信号是模拟的,一般不存在EMI问题,但是打上H patern以后,通信会产生一定频率的固定时钟,这样就会形成辐射问题,找到根源很重要,其次再是寻求解决方法,除了换好点的RGB线,还可选择好的显卡哦,比如ATI的就不错.
2.420M的频谱以及后面的谐波应该是LVDS的问题,改善LVDS线或者调正展频都会有所帮助,LVDS 频率可以测试出来,总的一般是60-120Mhz。
good luck!
我也是做电视显示产品的~ |
