第二波:EMC Design guideline之时钟线
精华 阿飞小白 发表于 2013-1-21 20:26:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
忙碌一整,EMC Design guideline之 时钟线新鲜出炉啦!
1. 时钟线禁止跨moat,保证参考层的完整性!
2. CLK Ground Guard Trace包覆完整,线宽最少与PCB上最小Via孔径相同,1cm-1.5cm打Ground Via到地
3. clk若无法包覆,则必须遵守3W法则
4. Clock Test Point不要单独拉出来,如果必须如此,拉出部分不要超过100mil
5. clk最小宽度6mil
6. clk禁止穿越IC底部
7. clk 变换参考层最好不要超过两次,转层初50mil范围内加GND Via
8. clk 预留Bead、Cap位置(Cap最好不超过12pf)
9. clk距离PCB版边位置在75mil之上、
10. 无GND trace的情况下,clk不可与I/O、ESD敏感线、reset线等高速讯号线平行布线,如无法避免,保持在250mil-2000mil之间。
11. 时钟线尽量远离I/O、电源连接器、杂讯区域
12. clk转角使用45°或圆角,转角过大时,会伴随着阻抗不匹配和反射问题,频率越快,问题越明显
13. 时钟布线时要保证阻抗一致;同一层布线宽度相等,不同层要计算阻抗,保证一致;
14. 时钟线尽量布在板子内层,以带状物布线
15.对于clock元件之Decoupling电容,采用共振频率高于所压制之clock谐波电流之电容,    可使用一个或两个电容并联
    时钟线是PCB板上的重中之重,一般layout都会优先布线,check时也是优先级最高的;以上我们认为前3点是检查的重点项目。
希望各位前辈多多补充,小弟感激不尽!
精彩评论11
yilonguu 发表于 2013-1-21 22:52:18 | 显示全部楼层
谢谢楼主了,辛苦了,小弟在此拜谢
桃花岛主 发表于 2013-1-21 23:08:50 | 显示全部楼层
回复 1# 阿飞小白
挺全的,我补充些:
1. 时钟布线时要保证阻抗一致;同一层布线宽度相等,不同层要计算阻抗,保证一致;
2. 时钟线尽量布在板子内层,以带状物布线。
大家继续补充。
wgx10020 发表于 2013-1-22 22:22:57 | 显示全部楼层
xieixe
 楼主| 阿飞小白 发表于 2013-1-26 21:26:54 | 显示全部楼层
按照理论上的guide,很可能处处都是EMC风险源,还需要经验去理解。当然不能说理论完全无用,实践联系理论才能更上一层楼。
桃花岛主 发表于 2013-1-28 22:56:55 | 显示全部楼层
在知其所以然时运用经验就会得心应手。
 楼主| 阿飞小白 发表于 2013-1-30 20:25:06 | 显示全部楼层
其实实际的去做无数次才能将规则谙熟于心
lwq050808 发表于 2013-3-1 14:54:29 | 显示全部楼层
似乎理论上很多啊。
我也补充并建议几句:
4. Clock Test Point不要单独拉出来,如果必须如此,拉出部分不要超过100mil------------严格来说,不允许拉出来,若实在要拉出来,则拉出来的长度与CLK的频率有关。
8. CLK预留Bead、Cap位置(Cap最好不超过12pf)-------------最好预留的是电阻和cap,bead会引起信号完整性的问题;而且位置靠近CLK的源头,cap靠近源头的效果比远离源头的效果要好。
增加:
1. CLK能短则短。
 楼主| 阿飞小白 发表于 2013-3-2 21:02:20 | 显示全部楼层
理论就给大家参考啦,重要的是去实践。呵呵
孙奇奇 发表于 2013-5-9 22:13:50 | 显示全部楼层
good
电磁兼容群: 334175333
信号完整性:585819045
微波射频群:423901866
电源技术群:554385839
公司地址:上海宝山区泰和路2038号北上海创意港
联系电话:15618674225
寻求报道:15618674225
