EMC check list 之 PCB placement
阿飞小白 发表于 2013-9-17 22:47:29 | 显示全部楼层
12. 靠近I/O端為低頻電路,不可為高頻電路,除非該高頻電路需要經由I/O對外輸出
如果遇到高低频IO电路在一边,我们应该着重处理那个方面?是否应该是IO power的处理?
桃花岛主 发表于 2013-9-17 22:55:19 | 显示全部楼层
mic29 发表于 2013-9-17 09:35
還是以同一張圖片加上一些不太恰當的數字作說明
某濾波電路諧振點是1MHZ, 其500KHZ與1.5MHZ的衰減值 ...
此时不是对地并联电容,而是对地并联了一个电感,电感是一个高阻的东西,对我们要滤除的电磁干扰来说,是个高阻抗的路径,怎么能让干扰回到地了。
 楼主| mic29 发表于 2013-9-18 09:27:44 | 显示全部楼层
之前提過幾次,我讀的書不多,只是個專科生,我的知識大多來自於自學,難免會有所偏頗,尚待各位博士、碩士、學士指教
電容過了諧振點後即等效為一顆電感,這句話未盡之意為,電容在過了諧振點後就立刻完全失去電容的特性
而我想這樣的說法是過於草率的
如果這樣的說法是對的,那麼阻抗特性圖應該要呈現下圖的樣子了
回想一下電容的高頻等效電路,是R、L、C三者的串聯,C 永遠都在,無關頻率
 楼主| mic29 发表于 2013-9-18 10:21:56 | 显示全部楼层
阿飞小白 发表于 2013-9-17 22:44
我也认为不会完全失去作用,这是否也应该是有一个范围呢?如果目标频率太大,那么应该就无用了。
是的,當頻率-阻抗圖的曲線在衰減值高於0dB以後的頻率都是沒有濾波作用的
 楼主| mic29 发表于 2013-9-18 13:48:02 | 显示全部楼层
增加第14條(我認為應該是要插入到之前的13條中的第4條的位置)(順帶提一下,這14條是有順序關係的)
4. 避免在PCB上因機構限制出現大洞,對單層板與多層板都不利
webber_RAE 发表于 2013-9-21 20:50:17 | 显示全部楼层
阿飞小白 发表于 2013-9-16 22:31
MIC前辈十年积淀之精华,如此慷慨拿出,我们又有什么理由不去努力学习呢?加油!向EMC的前辈致敬!
必须的
桃花岛主 发表于 2013-9-22 23:24:45 | 显示全部楼层
4. 避免在PCB上因機構限制出現大洞,對單層板與多層板都不利;
——结构开孔要开小孔,多开孔,尽量开圆孔,打孔有效长度较大,对于需要关注的高频电磁干扰,波长与其可比拟,大多情况下,则EMI和EMS都要差。
阿飞小白 发表于 2013-9-23 17:20:13 | 显示全部楼层
——结构开孔要开小孔,多开孔,尽量开圆 ...
和机构相连孔要在周围露铜,螺丝要接触良好与外壳。
dyong21 发表于 2013-10-8 21:15:12 | 显示全部楼层
这样的好帖都要持续关注.期待楼主分享更多的知识.
加上岛主的注释,绝对知识界的武学宝典.
dyong21 发表于 2013-10-11 21:00:17 | 显示全部楼层
楼主,一直在关注你的高见呢.更新更新贝
