保护板PCB该不该分地
yunzhongfangrui 发表于 2012-2-19 21:12:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
新人报道...
    做EMC整改、设计快半年了,从一无所知到现在懵懵懂懂。意外从同事那儿一份资料中看到这样一个网站,发现自己来晚了啊。
    最近有一块保护板,两个输入信号,一个是电源输入,一个视频输入,分别经过浪涌防护器件及共模电感等保护处理后将电源及视频信号通过内部线缆送到主板。在PCB设计中,对于是否分地,产生疑问:电源与视频信号是否要单独设计一个地,作用是什么?
    还望前辈们给予各种意见。
精彩评论6
桃花岛主 发表于 2012-2-19 23:22:59 | 显示全部楼层
你防护板是几层,有平面层没?
分地是为了避免共阻抗耦合,要是多层板有平面层的话,这种耦合的概率会降低;按你的描述,应该是多层板,因为防浪涌等布线宽度需要,此时如果有地平面,我觉得可以不分地;
大家怎么看?
zhaocaijun 发表于 2012-2-20 18:58:14 | 显示全部楼层
我也不太懂
问个不相干的问题,视频信号是模拟的话会不会影响电源?
 楼主| yunzhongfangrui 发表于 2012-2-20 22:24:14 | 显示全部楼层
回复 2# 桃花岛主
    防护板做的很简单,就是电源口的一些防护滤波以及视频输入端的防护,板子是两层的,主要是用来防浪涌和过RS、CS的。板子的背面几乎没有器件,除了共模电感前级挖空,背面基本都铺地了,这样效果是不是也等同于地层了啊。
 楼主| yunzhongfangrui 发表于 2012-2-20 22:26:37 | 显示全部楼层
回复 3# zhaocaijun
    我们的产品需要通过看视频输出来判断性能是否降低的,所以经常会出现做电源端的某些测试,而视频输出图像受到影响的情况,譬如电源端CS。
sk1987 发表于 2012-2-20 22:43:53 | 显示全部楼层
其实我觉得割地对EMC来说根本就不好,很多产品割地只是为了信号品质的需求!~~~
桃花岛主 发表于 2012-2-21 22:44:18 | 显示全部楼层
是的,如果不懂如何分地就干脆不分地,分地需要和结构、系统接地点结合起来考虑;
保护板两层,视频信号阻抗控制如何做?
抗扰都是一种共模注入,比如电源CS影响到视频,主要可能是电源接口滤波不够强悍,共模干扰电流跑到了板内,影响视频信号。
