hmily12345 发表于 2014-11-12 19:22 谢谢! 兄弟分析的有点道理,可能这就是长线优于短线的原因。
以太网接口EMC设计标准电路.pdf
2014-11-13 10:41 上传
102.67 KB, 下载次数: 39
桃花岛主 发表于 2014-10-19 22:57 楼主很专业,改进的方法和措施很多,我想问下,你结构是金属外壳,金属外壳搭接怎么样?
webber_RAE 发表于 2014-11-13 10:00 兄弟 如果你认为就是从网口进去的,问题一定很好解决的。 我问一个问题你隔离地是从EMI角度考虑问题的 ...
webber_RAE 发表于 2014-11-13 10:42 跟你找了一个以太网接口标准电路,也许会对你有帮助的.
hmily12345 发表于 2014-11-13 20:32 谢谢! 隔离地主要是从EMI角度考虑的啊,不将GND的噪声引到GNDP。
hmily12345 发表于 2014-11-13 20:37 谢谢兄弟费心了! 这个电路其实跟我现在的很相似,跟它相比我们主要就是少了端口的共模电感,但我们的 ...
webber_RAE 发表于 2014-11-14 08:14 端口上加电容和共模电感就是抑制EMI的 你说的没有错
hmily12345 发表于 2014-11-15 22:39 谢谢! 这两天又验证了以下措施:
webber_RAE 发表于 2014-11-17 08:12 根据你的问题回答如下: 1,这个75欧母的电阻不可以去掉的,它是和同轴电缆做阻抗匹配用的. 2,你有没有在 ...
hmily12345 发表于 2014-10-24 09:51 谢谢! 在变压器外侧(网口和变压器之间)不能直接加TVS防静电吧,因为还要考虑雷击浪涌,所以防静电 ...
3帖子
